Dobrý den, doslechl jsem se že brzdy 256mm mají stejné třmeny jako 280mm, co se musí vyměnit aby šli dát kotouče 28Omm místo původních 280mm ? držáky třmenů? celé těhlice?
  • 8 měsíců později...
také by mne zajímalo, co vše je potřeba abych na předek dostal 280, nebo 288 kotouče. Měl jsem GIII a tam jsem měl 288 docela bych je uvítal i zde. Jen mi neraďte koupit origo brzdy z FRS to vím, jen se ptám, zda jde něco poupravit. díky
Tak nevím co je třeba pro 280mm a jak se tam dají dostat, ale pro 288mm je třeba těhlice z fabie rs nebo ibizi 6l sport/fr/cupra, pak je třeba držák brzdiče 288mm a brzdič 288/312mm (ze stejných vozů) a kotouče a desky. Vymýšlet nějaké mezikusy doma a bastlit kde si cu si bych nezkoušel když je to takhle záměnný.
taky by me to zajimalo .......... poradte nekdo :kol-31::kol-47:
taky nad tim uvazuju .......
Co není jasné? :kol-44: Nejsnažšší varianta je tam dát brzdy 288 právě z RS a podobných, jehož třmeny jsou pak použitelné aj na 312mm při záměně držáku třmenu. O 280mm brzdách na fábii systémem plug and play jsem neslyšel a pokud existuje bude minimálně stejně složitá jak brzdy z RS. :kol-32:
280mm na Fabču nesmysl, není tam žádná výhoda....domorobo bastlení + ty 280mm kotouče se rádi vlní.....jak napsal Javorr, prdnout tam 288mm a je klid (minimum kola jsou pak ale 15")
rovnou bych sehnal držáky a dal tam 312mm, pak už ale minimum kola 16"
tak to mám v plánu já
Upraveno od Walda RS
  • 4 měsíce později...
no moc chytrý z toho nejsem, sehnal jsem kompletní přední nápravu z FRS I a chci udělat brzdy. Co tedy budu měnit? abych věděl, co mám říci tomu co prodává tu nápravu. děkuji za info
Těhlice.
Z té současné vede před kotouč kus litiny a po téhle její části jezdí brzdový třmen.
Takže větší kotouč se tam nevejde.
Těhlice, držáky třmenů, třmeny, destičky, kotouče, disky - pokud máš 14".
Nejjednodušší je sehnat celé brzdy z FRS. Pokud někomu nebude stačit 288 kotouč a bude chtít 312, tak je pak lepší a hlavně levnější si sehnat držák třmene a třmen ze Superba a nebo z Passata. Za třmeny z O1RS chtěj lidi nesmysl...
To jistě je, ale nestačí to.
Kdo má těhlice z 256 mm brzd, ten na ně FRS brzdy nenamontuje.
musí se komplet těhlice z FRS (Fabia 2.0 MPi), rozhodně nej řešení, protože se dají za směšný peníz a tys 288mm jsou oproti 280mm podstatně lepší
Trocha oživení :) brzdy z RS (coz ted mam) jsou tech 288 ?? a brzdy o octavie RS jsou 312 ? :) a na tuhle vymenu je potreba co? jen sundam brzdic dam z octavie ... dam kotouce a desky a jedu? nebo musim prendat cely ten drzák trmenu? tehlice asi zustava ne? :)
Nechci kecat, ale těhlice fábia a octávia nepasuje.. možná mě někdo opraví...
  • 7 let později...
Pokud chcete měnit původní 256mm brzdy za 280mm a ponechat původní FS-III brzdiče, musel byste mít jiné těhlice pro FS-III brzdy a ty asi na Fabii vůbec neexistují. Alespoň takhle je to na Octavii - slabší verze s FS-III (např. 1.9 SDI) mají jiné těhlice než silnější verze s FS-III (např. 2.0 MPI)... Jediná cesta k větším brzdám je pak buď brzdy z jedničkového RS / 2.0MPI nebo ještě lépe brzdy z dvojkového RSka / 77kW TSI / 77kW TDI verzí (FN3)... Ale, jak psali jiní - znamená to komplet těhlice, držáky, brzdiče vč. destiček a kotouče. A při výměně těhlic je pochopitelně nutné udělat novou geometrii. A obě sady kol alespoň R15.
Upraveno od Miro F.
