Ahoj Chlapi,
prosím Vás kdo má funkční etku mohli by jste se mi podívat na název, číslo a cenu těchto dílů.
Madlo řidiče spodek + vršek na čtyři el. okna, dveřní madla na ostatních dveřích jenom vršky a vše v černé barvě.
Díky moc :palec:
post-18589-063811100 1287496013_thumb.jp
post-18589-009657500 1287496024_thumb.jp
Pošli mi TMB tvého vozu. Je několik možností a není to tak jednoduché, protože některé už odpadli, ale dáme to dohromady.
Jsou tři druhy, pogumované, lakované a poslední v současnosti používané matné (47H).
Pogumované a lakované jdou spolu kombinovat, ale matné se nedají kombinovat s ničím.
  • 5 měsíců později...
Ahoj všichni, mám problém, u mé O2 4x4 mi moje ženský podrapaly pogumované vnitřní madla dveří u řidiče i spolujezdce. Problém je, že mám el. okna jen vepředu. Polepky dělaj jen na 4 el . okna a origo nemůžu sehnat. Poraďte kde to maj. Díky za ochotu jarsva. :help:
a co zkusit tu gumu dát dolů a nechat jen ten černý lesklý plast?? Nebo ten je taky podrapaný?
Zdar, využiju toto téma...může mi někdo kdo má třebas etku zjistit co stojí ten vrchní plast u madla dveří řidiče a spolujezdce z OII FL??? Ty moje pogumovaný jsou taky zrasovaný a už je tam znovu nechci...dík
Tak jsem sehnal origo kod na ty kryty madel -1Z1 867 171 C-, ale je to cenově nějaký divný. Na 4 el. okna stojí asi 500,-Kč a na dvě prej 1000,- Kč. Jestli máte někdo možnost nahlédnout do origo dílů, nebo máte katalog tak prosím o info. Dík jarsva.
Ahoj, taky shanim ten horni plast madla ridice (el. okna jen predni) - okousal mi to pes :(
Nemuzu to nikde sehnat, tak beru jakykoli (ani nemusi byt novy) v dobrym stavu = bez otisku psich zubu a neposkrabany ... predem dik za jakykoli info, kde by se to dalo sehnat
  • 6 měsíců později...
zdravím, mám odrápaná všechny madla. Nevíte někdo, jak tu gumu nejsnadněji odstranit? Už jsem zkusil jedno madlo. Musel jsem ho demontovat, dal jsem ho do horké vody a kartáčkem jsem gumu odrhnul, ale je to strašně pracné - dlouho to trvá. Nezkoušel jsem acetonové ředidlo, protože se bojím, abych nepoleptal spodní plast. Nemáte někdo lepší způsob?
aceton určite nepouži....jedine ako na to,aby to vyzeralo dobre,tak jedine ako ty....aj ja som to tak robil :)
ja som to tiez len zoskraboval
