Publikováno Duben 18, 201114 r Po nastartování sebou škube nemá výkon při nižších otáčkách asi tak do 2000 tis. pak už je to lepší. Díval jsem se na škrtící klapku a když přidám plyn a rychle ho pustím tak se zavře a motor chcípne nebo jen tak sebou poškubává. Může mi někdo poradit jestli je špatná škrtící klapka nebo problém mám hledat někde jinde? Už si stím nevím rady na počítači to ukázalo chybnou váhu vzduchu ale tohle auto ji nemá tak nevím. děkuji
Duben 19, 201114 r příště musíš specifikovat chybu co vypsal vag třeba číslem, já bych řekl že je to to čidlo co je směrem do auta pod škrtící klapou na sacím potrubí sice to není váha vzduchu ale čidlo nasávaného množství vzduchu nebo teploty nebo tak něco ale když vag píše toto zkus pátrat po tom. jinak co klapa je čistá, výfuk není přicpaný třebas rozsypaný kat nebo tak podobně. nějaká kabeláž vedoucí k čidlu anebo klapě? zkus tu nejdříve napsat číslo chyby co ti vypsal vag
Duben 19, 201114 r Je to čidlo podtlaku v sání. Při patřičném zpracování v ŘJ se z jeho údajů dá vypočítat hmotnost nasátého vzduchu stejně jako z klasické "váhy" s nahřívaným odporovým elementem.
