Publikováno Květen 2, 201114 r Mam problem s prosvitanim svetla z palubky, od schranky od ridice, je to normalni nebo to mam nechat vyreklamovat? Jde to od pravy ventilace, snad je to trosku vudet na fotce a normalne to hazi svetlo i na strop. Je to tam nejak blbe slicovany podle me.
Květen 2, 201114 r Normální to není. Jestli to je v záruce tak reklamovat. Jinak myslím, že přístup k tomu je po vymontování schránky před spolujezdcem.
Květen 2, 201114 r Určitě reklamuj. Na pravé straně vedle lampičky je koncák, který by měl světlo po zavření kastlíku zhasnout.
Květen 2, 201114 r presne tak, to neni problem slicovani, ale to svetlo nema svitit, kdyz je kastlik zavreny. Upraveno Květen 2, 201114 r od 5icz
Květen 2, 201114 r Autor Jsem obejdnanej, ale ted mi reknete jeste, pze jsem ji vyndaval (a neslo to zrovna lehce) neni mozny ze jsem ten koncak nejak poskodil? Aby me pak neposlali se zarukou nekam resp jsem schopnej to napravit sam?Nejsem zadnej elektrikar, dokazu si vymanit max tak zarovku.
Květen 2, 201114 r Jsem obejdnanej, ale ted mi reknete jeste, pze jsem ji vyndaval (a neslo to zrovna lehce) neni mozny ze jsem ten koncak nejak poskodil? Aby me pak neposlali se zarukou nekam resp jsem schopnej to napravit sam?Nejsem zadnej elektrikar, dokazu si vymanit max tak zarovku. K tomu koncáku se dostaneš prstem. Vyzkoušej jestli spíná. Pokud ano, problém bude asi v blbě nasazeném víku. Ta příčka v kastlíku, která na koncák tlačí, na něj asi nedosáhne.
Květen 2, 201114 r To svetlo jde normalne vyloupnout cele ven, jako kdyz v nem chces menit zarovku. Muzes ho pak prohlednout jestli neni ulomeny ten spinac. Prace na tri minuty. Je to takove hodne forove, jednou jsem vyndaval schranku, zapomnel odpojit kabel a cele se to rozletelo. Je tam takova minipruzinka a dve hodiny jsem resil jak to dat dohromady a slepit. Ale nakonec se povedlo. Nove svetlo bude pri soucasnych cenach nahradnich dilu stat aspon petset.
Květen 3, 201114 r Autor Snad to uhraju na zaruku, je to prkotina. Ale reknu vam ze vsechny ty svetla vnitrni jsou jeste vic forovejsi jak v OII hlavne ve dverich JSem tam daval ledky a a poradne nesly ani nandat zpet, je to takovy vseljaky...
Září 24, 201114 r Snad to uhraju na zaruku, je to prkotina. Ale reknu vam ze vsechny ty svetla vnitrni jsou jeste vic forovejsi jak v OII hlavne ve dverich JSem tam daval ledky a a poradne nesly ani nandat zpet, je to takovy vseljaky... Pokud jsi si dával LEDky do dveří, tak ti to bude vykazovat chybu ŘJ dveří. Sám jsem to taky zkusil.... Upraveno Září 24, 201114 r od jaho
Září 30, 201114 r Autor Nevykazujou chybu zadnou uz s nima jezdim dobry 4 mesice, bylo akorat obracene svetlo vlozeny zpet, proto to prosvitalo
