Ahoj,
včera jsem si koupil z autobazaru Škodu Fabii 1.4 (r.v. 2000). Byl na ní dělaný tuning, to vše bylo leasingovou společností odstraněno (auto bylo zabaveno). Jenže v autobazaru mi řekli, že do výbavy neuvádějí autorádio, protože nehraje (je tam MS 402). Skutečně nešlo ani zapnout. Zkusil sem jej vytáhnout a zjistil jsem, že není zapojené. Konektory tam byl (široký se západkou dole - umístěný v nejnižší poloze autorádia) a anténa. Nevím jestli je to správně, možná že je to nějak upravené po tom tuningu, ale do toho širokého konektoru jdou pouze dva páry kabelů. Oba konektory jsem tedy zapojil a spustil rádio. To správně najde stanice, ale nic nehraje. Na jakoukoliv hlasitost. Napadá vás co ještě zkontrolovat/ověřit nebo se budou muset rozebrat dveře (servis) a podívat se přímo na reproduktory?
Pokud bylo upravený, sou zapojený origo repráky ve dveřích??
No to je právě netuším, jak se tam dostat, myslel jsem, že odmontuju držák a sundám tu šedivou stěnu, ale takhle to asi nefunguje, nebo jo? Já oddělal dva šrouby v držáku, ale ta dolní část stejně sundat nešla...
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Dole ty šrouby nestačej, musíš ješte sundat opěrku (kliku na okno pokud neni v elektrice) a pak to teprv pude dolu, pak už to najdeš. :palec2:
U.
No pěkně, tak předchozí majitel vyndal i originální repro a ještě k tomu všemu vytahal kabely a adaptér na repro v předních dveřích :-D
tomu řikám pech! :D
