Publikováno Květen 7, 201114 r Ahoj, včera jsem si koupil z autobazaru Škodu Fabii 1.4 (r.v. 2000). Byl na ní dělaný tuning, to vše bylo leasingovou společností odstraněno (auto bylo zabaveno). Jenže v autobazaru mi řekli, že do výbavy neuvádějí autorádio, protože nehraje (je tam MS 402). Skutečně nešlo ani zapnout. Zkusil sem jej vytáhnout a zjistil jsem, že není zapojené. Konektory tam byl (široký se západkou dole - umístěný v nejnižší poloze autorádia) a anténa. Nevím jestli je to správně, možná že je to nějak upravené po tom tuningu, ale do toho širokého konektoru jdou pouze dva páry kabelů. Oba konektory jsem tedy zapojil a spustil rádio. To správně najde stanice, ale nic nehraje. Na jakoukoliv hlasitost. Napadá vás co ještě zkontrolovat/ověřit nebo se budou muset rozebrat dveře (servis) a podívat se přímo na reproduktory?
Květen 7, 201114 r Autor No to je právě netuším, jak se tam dostat, myslel jsem, že odmontuju držák a sundám tu šedivou stěnu, ale takhle to asi nefunguje, nebo jo? Já oddělal dva šrouby v držáku, ale ta dolní část stejně sundat nešla... Upraveno Květen 7, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Květen 7, 201114 r Dole ty šrouby nestačej, musíš ješte sundat opěrku (kliku na okno pokud neni v elektrice) a pak to teprv pude dolu, pak už to najdeš. U.
Květen 9, 201114 r Autor No pěkně, tak předchozí majitel vyndal i originální repro a ještě k tomu všemu vytahal kabely a adaptér na repro v předních dveřích :-D
Květen 9, 201114 r ...zastav se...dáme to dopořádku http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/1142-Kicx-SL165 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
