Publikováno Květen 10, 201114 r Zdravím, mám O1, rv98 TDI 66kw, a už při mírné akceleraci se ozyvá klepot od mototu, ale tento klepot se ozývá až při zahřátí. Jak je motor studený tak je to bez problému. Táhne jak za studena tak i za tepla, jen s rozdílem klepotu.Nemáte s tím někdo zkušenost, nevíte co s tím? Díky za tipy
Květen 11, 201114 r Autor Olej je vždy 5W40 Castrol Magnatec. Ale ještě jsem zapomněl podotknout že ten klepot není pokaždé při akceleraci, takže skutečně příležitostný klepot. Upraveno Květen 11, 201114 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Květen 21, 201114 r Autor Takže už vím čím to bylo.......při výměně rozvodů, se zjistilo že čerpadlo se pomalu sype, takže auto mám odstavené a čekám na repase čerpadla.
