potreboval bych radu-vymenil jsem new vahu vzduchu-auto o5 jezdi super-akorat pri volnobehu na PP ukazuje spotreba 1.4-1.6 litru/za jizdy na volnobeh/-zastavim auto-necham bezet motor a za chvili na PP spotreba 0.6-0.8-musim jeste nejak prez VAG nastavit vahu vzduchu?nebo je spatny nejakej snimac-diky za pomoc
No to bude asi proto, že při stojícím autě ukazuje volnoběh spotřebu v l/h a ta je skutečně mezi 0,6-0,9, kdežto za jízdy na volnoběh ukazuje spotřebu v l/100km a ta nikdy nebude 0,6, ale bude se lišit podle rychlosti, tolik myslím.
NA STAROU VAHU ME TO UKAZOVALO ZA JIZDY 0.8-0.9-TED 1.4-1.6-TAK ASI BUDE NEJAKEJ PROBLEM
za jizdy na volnoběh to ukazuje spotřebu v závislosti na tychlosti jízdy. Zkus to při 100vce z kopce a při 2cítce na rovině - bude tam rozdílná hodnota ;)
pokud je v aute stara vaha-je na PP normalni spotreba-0.8-0.9/volnobeh/-pokud tam dam novou-je spotreba 1.4-1.6-na stejne trase-proto se ptam je nejakej problem?jinak by na novou vahu mela ukazovat to samy-nebo se pletu?
