Vloženo
Dobry den mam Fabiu combi 2003
chcel by som sa spytat ci mi vie niekto vysvetlit preco mi nefunguje otvaranie okien klucom (pri podrzani v otvaracej polohe) ked pritom v zatvaracej polohe funguje? vsetko to nastalo po vymene zamku vodicovych dveri. cim to moze byt? a takisto pri otoceni klucom pre odomknutie sa neodomknu vsetky dvere iba vodicove a pri zamknuty sa zamknu vsetky? dakujem
Vloženo
nefunguje ti spínač v tělese zámku, který dává právě informaci o tom, že klíč je v poloze odemčeno. z toho pak pramení nefunkčnost otvírání oken a všech dveří klíčem. zámek vytáhni, rozdělej, zkontroluj, případně vyčisti atd.
Vloženo
aj ja som si to myslel ale ten zamok mi menili v servise a odvtedy to nefunguje a typek v servise mi povedal ze to bude tym zamkom ze to nieje original. ale preto sa mi to nezda lebo okna zatvarat ide a otvarat nie? je to vobec mozne zeby to bol zamok? co moze byt v tom zamku lozisku zle ?? zle to pozapajal nie???
Vloženo (editace)
jak už jsem ti psal, tohle zjišťují spínače (polohu klíče). pokud se dobře pamatuji, tak ze zámku (mimo jiné) jde pouze jeden drát pro určení polohy klíče (kostra je společná pro vše, tu nepočítám). takže pokud ti funguje zavírání oken a zamykání dveří, lze vyloučit i přerušený drát od zámku dál. nezdá se mi, že i v případě neoriginálu, by to dělalo jen půlku funkce. takže bych to asi reklamoval.
pro upřesnění - zámkem myslím tu plasto-kovovou "věc" našroubovanou zevnitř dveří. ne vložku zámku, do které strkáš klíč.
Editováno: , autor: boobika
  • o 9 let později...
Vloženo (editace)
Dobrý deň ja by som sa tiež chcel spýtať. Ani mne nefunguje sťahovanie ani vyťahovanie okná s kľúčom. Predtým mi fungovalo a teraz nie. Jedna sa o Octavia 2 combi.Ďakujem za pomoc.
Editováno: , autor: Norbert78
Vloženo
Sice jsi ve špatné sekci, ale zkus na kterém okně nejdou dojezdy - automatické vytažení na jeden dotyk.
Na tom na kterém to nepůjde je třeba nastavit krajní meze okna - stáhni okno a jak bude dole zmačkni polohu pro stažení, pak vytáhni a zase stiskni polohu pro vytažení.
