Publikováno Červenec 8, 200619 r Jaký výrobce dodává oregoš kotouče a segmenty na Fabii?Slyšel jsem Lucasy.Nebo je jich více popř.jaký výrobce. Pokud toto téma se někde probírá tak se předem omlouvám.
Červenec 8, 200619 r Vím že na Feldu jsou to Feroda, ale u Fabie nemám zdání. Já všude aplikuju ATE nebo pokud zákazník chce ( šetří ) tak jejich druhovýrobu Rixenberg.
Červenec 11, 200619 r No nevým jaké kotouče, ale origo obložení jsem měl od ATE. Při výměně jsem dal Lucas a teď předěláván zadek na kotouče a opět kotouče+desky Lucas.
Červenec 13, 200619 r Co říkáte na desky a kotouče od ALL BRAKE SYSTEMS ? Nabízel mi je v AUTO PRIMA a docela dobrá cena a prý to od něj berou V DRUPOLu (origo servis Škoda).
Červenec 13, 200619 r Origo jsou od lucas, ale osobně si myslím, že ATE jsou lepší, jinak taky Brembo nejsou špatný, jenom si je člověk zaplatí...jinak Rixenberg stojí podle mě zaprd, na původním autě nevydrželi ani půlku oproti ATEčkám...
Červenec 14, 200619 r Rixenberg je druhovýroba ATE, ale když je zákazník chce takmu je tam prásknu...
Červenec 14, 200619 r Autor Origo jsou od lucas, ale osobně si myslím, že ATE jsou lepší, jinak taky Brembo nejsou špatný, jenom si je člověk zaplatí...jinak Rixenberg stojí podle mě zaprd, na původním autě nevydrželi ani půlku oproti ATEčkám... No na netu jsem našel kotouče lucas za necelou tisícovku,ale ve Škodě si za ně berou 1800kč.Tak doufám,že v nich nebude rozdíl. Brembo určitě nebudou špatné,ale jak píšeš člověk si je zaplatí.No a na můj výkon a jízdu stačí úplně sériové.
Červenec 14, 200619 r Znám, klidně je ber To myslíš vážně nebo ironicky. Mate mě ten smajlík. Aha promiň já jsem chtěl dát tohodle smajlíka ale ujela mi ruka
Červenec 14, 200619 r Já osobně až ojedu destičky tak je vyměním i s kotoučema. Hodlám si zakoupit Ate Power Disc mají drážkování.
Červenec 14, 200619 r Autor Já osobně až ojedu destičky tak je vyměním i s kotoučema.Hodlám si zakoupit Ate Power Disc mají drážkování. A nebude ti to drážkování více sjíždět destičky?
Červenec 18, 200619 r Dnes jsem měnil desky a mám pro někoho možná stupidní, dotaz. Na okrajích kotoučů jsou takové neojeté lemy a nové desky jsou přes tyto lemy a nedosednou teda celou plochou na kotouč. Zajedou se nový desky podle těch okrajů, nebo musím vyměnit i kotouče ( jsou sjetý jen z poloviny, proto jsem je nechal)? Díky za odpověď. Dělal jsem to jen jednou a to i s kotoučema, takže jsem tento problém nemusel řešit.
Červenec 18, 200619 r strojvudce: Pokud tam davas spravne desky, melo by to podle me sednout prekne na kotouc. Trochu bych se bal toho ze deska bude v tvem pripade drhnout o ten lem kotouce.
Červenec 18, 200619 r Desky jsou spravne, jiný výrobce. Kterou desku myslis? Třecí materiál samo o ten lem dře, proto se ptám. Kovová deska nemá šanci se na ten lem dostat. Lem má necelej milimetr a min. tloušťka obložení jsou 2mm a stejně to měním dřív.
Červenec 18, 200619 r Já osobně až ojedu destičky tak je vyměním i s kotoučema.Hodlám si zakoupit Ate Power Disc mají drážkování. A nebude ti to drážkování více sjíždět destičky? Nene, hrany mají rádius
Červenec 18, 200619 r Myslel jsem jako ze oblozeni bude drit o ten lem. Ja si myslim ze by to drit nemelo, nova deska by mela mit stejnej tvar jako stara. Mozna se pletu, nejsem odbornik.
Červenec 18, 200619 r A nejde ten tvůj lem očmyrglovat, nebo odpíchat šroubovákem? Často se setkávám s tím, že je tam jenom nabobtnaná koroze kteröu destička nemá šanci obrousit a brousí se o ní... Tom
Červenec 18, 200619 r Tu nabobtnalou korozi jsem očistil, je tam čistej lem. Destička je asi o milimetřík jinak než ta původní a leží na tom rantlu. Bestie. Teď po 20km to už brzdí jako ďas ve srovnání s těma sjetejma. Nechám je tam chvíli, jestli se sjedou. Když ne, tak holt nový kotouče.
