Ahojte,
nejaky corkac sa mi snazil dostat cez vodicove dvere do auta. Ked zlomil zamok a otvoril dvere pocul piskanie alarmu, ktory po otvoreni dveri odpocita par sekund a pokial sa nedeaktivuje sepcialnym klucom, tak auto trubi ako besne.
Samozrejme dvere uz neotvaral, pretoze pocul piskanie a uvedomil si, ze tam je namontovane nieco viac, ako zvladne.
Rano, ked zena dosla k autu zistila, ze zamok je v keli. Je mozne vymenit vodicov zamok za spolujazdcov? Mate s tym niekto skusenosti? Vopred dakujem za skore odpovede.
je mozne zamky vymenit = jsou stejne (jen ovladaci packa je naopak) ,ale stejne je lepsi zamky zrusit,me to na felde vypacili asi 2x ,pak jsem vzal kolecko z plechu a bylo po zamkach.
central za 6 let krome vybite baterky v ovladaci (a to je videt na ledce ovladace) nezklamal a je pokoj.hold tady ty novejsi zamky jsou pro zlodeje jednoduchsi nez ty starsi...
OK velka vdaka, idem na to zajtra. Ked zrusia aj ten druhy, urobim to na Tvoj sposob
Zamky vymenene. Pri demontazi, a aj pri spatnej montazi bol najvacsi problem miesto, vacsinou tak jeden dva prsty, obcas len srobovak. Vytrapil som sa na opatovnom navleceni tiahla vlozky zamku. Nakoniec som dosiel na to, ze zamok musim nechat povytiahnuty (tahal ho syn smerom von) a po predchadzajucom zoradeni som jemne pobuchal na srobovak a tiahlo pekne zapadlo. Pri prvych dverach som sa zdrzal asi hodinu, kym som na to nedosiel, ono holt bez nejakych specialnych kliesti je to pakaren.
Honzik este raz dakujem za pomoc.
Upraveno od dmvnitra
  • 7 měsíců později...
Riesil uz niekto vylomeny zamok na prednych dverach na felicii? Niaky ch... j my este v roku 2001 na novej felde asi srobovakom vylomil zamok na prednych dverach. Mam central s alarmom a tak som zamykal cez alarm.Parkujem uz davno v garazi, ale napadlo ma to opravit .Viete mi poradit ci sa da ten zamok cely kupit .Predpokladam ze zhodim tapacirovanie dvery
a cele to vymenim . Nechcem to davat do servisu pokial nemusim sviecky, olej,alarm ,central a tak podobne si viem urobit aj sam.
Já jsem zámky zavařil... Rychlé a levné řešení.
Ale jinak otázkou je, jak je zámek vylomenej. Já ho měl třeba tak, že stačilo vzít za krytku zámku nebo jakýkoliv klíč a jen otočením se mi dveře odemkly.
Upraveno od Skury
  • 2 roky později...
zdravim. mam velkej problem. mam felicii combi 1.6 mpi a mam v central. problem je, ze jak je tedka zima a mrazy, tak mi zamrzaj zamky a timpadem nejde ani central. no a dneska se mi podarilo oba zamky urvat. tim myslim ukroutit u nich ty tahla tak, ze se mi zamek toci napravo i nalevo, ale nic se neodemkne. musim auto otvirat pres kufr, coz je na houby. pujdou nejak ty tahla k zamku(ve dverich) nejak privarit bo co s tim? nemam moc penez na nejakou komplet sadu vsech zamku do auta a vubec nevim co s tim. diky za rady.
Já bych to tipoval, že ti popraskaly ty plastové klouby. Oprava pár kč. ROzeber to a uvidíš co jsi urval
já už to měl prave rozebrane, byla pekna fuska otevrit dvere zevnitr, ale povedlo se. na tom zamku je takova nozicka s kulickovym trnem slozicim jako kloub a na to prijde takove bile pouzdro a dirou a na nem je dale osicka a na druhem konci zase to bile pouzdro. ty pouzdricka jsou ok, ale ulomila se ta nozicka od zamku, takze na zamku uz nemam to tahlo a tudiz to nic nedela no. zrejme jsem to ukroutil jsem se snazil tocit do leva a doprava. :(((
mám ten samý problém,díky bohu ale jen s jedním zámkem.Zatím jsem to nerozebíral,protože v týhle zimě se mi to venku dělat nechce.Druhej zámek funguje a ten si pořádně hlídám a mažu pravidelně,abych se do auta dostal.Takže až budete někdo něco vědět co a jak,budu rád.
Díky a hodně štěstí a zdaru při opravě
  • 5 měsíců později...
Zdravím všechny a prosím o pomoc.
V zimě se mi podařilo ukroutit zámek ve dveřích u řidiče.U spolujezdce fungoval,tak jsem to v zimě neřešil.
Nyní ouha,ukroutil jsem i ten druhej a do auta lezu jen přes kufr :-( .
Když jsem to rozebral,zjistil jsem,že mi praskly v obou dveřích koncový krouřky,který vymezujou chod jazýčku pro odemykání a zamykání(Viz foto).
Bohužel se tyto věci samostatně neprodávají a tak se chci zeptat,jestli by někdo z Vás neměl něco takovýho doma,nebo i zámky bez klíčů.
Mám i inzerát v bazaru,ale tohle čte víc lidí.
Díky za rady
post-53609-0-55316800-1306144540_thumb.j
post-53609-0-28582700-1306144553_thumb.j
post-53609-0-20218300-1306144879_thumb.j
právě že to je taky problém,nic poblíž nikde není
samozřejmě,objel jsem všechny možný podobný podniky poblíž,pozeptal se různých mechaniků,ale max. co by se našlo ,tak jsou zámky z old face,který jsou jiný a jinak složený.
sehnáno a ještě úplně nový u firmy ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.,která v roce 2006 koupila výrobu autozámku od společnosti FAB,takže to bude přímo od výrobce.
