Publikováno Červen 1, 201114 r Pravděpodobně se ptám na blbost,ale rád bych se dozvěděl jestli má na funkci klimatizace vliv typ motoru (benzín,nafta).De o to,že mám Tdi a klimatizace začne chladit až po delší době,nevím jestli má funkce klimatizace vliv na zahřátí motoru a po případě u benzinu by pracovala dřív...díky
Červen 1, 201114 r Na chlazení nemá typ motoru nejmenší vliv (na topení snad, TDI díky své vysoké účinností se zahřívá déle). Mám taky TDI a chladím okamžitě po startu, kterému předcházelo delší stání. Tj, už při studeném motoru.
Červen 1, 201114 r Je jedno jestli máš to či ono obojí by mělo foukat chladit do několika vteřin a do minuty by měl jít ledový vzduch z výdechů.Pokud to chladí po dlouhé době bude někde chyba.Málo náplně,vadné čidlo,kompresor před smrtí,ucpaný vysoušeč,nefunkční ventilátor na chladiči(neběží po zapnutí klimy a auto začne chladit až během jízdy).Dej udělat diagnostiku zda to neukáže nějakou chybu a pokud ne zkontrolovat množství náplně.Nejlépe dát to někomu kdo se zabývá opravamy a ví co s tím má dělat a kde hledat chybu.
Červen 3, 201114 r Autor A je zajímavý že pokud je vyloženě hic (25 a víc...) klima skoro nachladí a trubky teda moc studený nejsou,ale pokud je teplota kolem dvaceti,klima chladí pěkně a trubky studený sou a větráky se točí v obou případech.Mohlo by to něco znamenat?A chladivo sem si nedávno nechával doplňovat...
