Publikováno Červen 2, 201114 r Ahoj, potřeboval bych poradit. Přestalo mně fungovat tlačítko odemikáná na DO (zbytek funguje). Když použiji náhradní klíče, tak odemikáná funguje, Takže problém by měl být v ovladači. Nemáte někdo zkušenosti, zda stačí vyměnit baterku nebo je potřeba nový klíč, kolik to tak koštuje?? Diky Michal (F1 RS)
Červen 6, 201114 r Ahoj, potřeboval bych poradit. Přestalo mně fungovat tlačítko odemikáná na DO (zbytek funguje). Když použiji náhradní klíče, tak odemikáná funguje, Takže problém by měl být v ovladači. Nemáte někdo zkušenosti, zda stačí vyměnit baterku nebo je potřeba nový klíč, kolik to tak koštuje?? Diky Michal (F1 RS) ODEMYKÁNÍ se píše s tvrdým Y (vyjmenovaná slova)
Červen 6, 201114 r pokud ti zamykání na tom klíči funguje, tak problém v baterce nebude. zkus klíč rozdělat a podívej se, jestli tam není bordel nebo jinak něco špatně. můžeš ten plošňáček prostříknout i kontoxem. když to nepomůže, tak jedině nový klíč, resp. ti bude stačit pouze ta "elektrická" část. Upraveno Červen 6, 201114 r od boobika
