Publikováno Červen 3, 201114 r Zdravím všechny, chci se zeptat jak náročné je vyměnit vložku topení u Fábie 1.4 MPI, bez klima? Může nekdo popsat jak postupovat, co vše je potřeba odmontovat, je to doma zvládnutelné,díky moc za rady!
Červen 6, 201114 r je to doma zvládnutelné, ale musí se toho odmontovat poměrně dost. Počítej s tím, že téměř vše, co je mezi řidičem a motorovou mezistěnou půjde ven (zůstane jen volantová tyč, pedály a nějaký kabely). Musíš sundat komplet palubku, odpojit hadice a vyndat celý agregát topení - právě to jde velmi špatně a ještě hůř se to tam vrací - blbě se trefují gumové průchodky, navíc z toho teče chladící kapalina. Když vyndáš příčný nosník pod palubkou, tak to jde o něco lépe, ale to znamená demontovat konzoli volantu. Rozebrání topení a výměna vložky už je raz dva. tady jsou dyžtak nějaké fotky:
Červen 6, 201114 r tady sa tiež môžeš pozrieť,ako to bude vyzerať...fotky sú síce z OCT I,ale princíp je ten istý
