Čau kucí,
chci se vás zeptat na něco ohledně bliknutí směrovek,když odemknu nebo zamknu auto.
Měnili mi světlomety a od té doby mi nejdou směrovky,když použiju dálku.Normálně zamyká,odemyká,jen ty směrovky.Nemůže to být jen nějak vypnutý?
Díky Rej
Potvrzení blinkry při použití dálky je jednou z věcí, která jde aktivovat/deaktivovat přes VAG. Chce to připojit, načíst hodnotu, a případně ji přepsat, v DP je to popsané....
Jen mi není jasné, proč by to při výměně světlometů někdo měnil.
jak pise capo da se to vypnout a zapnout ale pri vymene by to delat nemelo :(
Já vím, co s tím je....
je to holt jakýsi pokurvený,ale není nic jednoduššího než to znova va Vagu aktivovat
taky mi nejni jasny,proc to vypinali,ale asi museli,pac to pred tim slo normalne.Tak ja tam sjedu.Doufam ze mi to udelaj na pockani a gratis <_<
Tady máš kompletní postup na nastavení komfortky:
PŘIZPŮSOBENÍ
Upozornění: Během přizpůsobení musí být vypnuty všechny el. spotřebiče.
Postup přizpůsobení:
Číslo kanálu
03 Automatické uzamykání při rychlosti vyšší než
15 km/h, popř. po zapnutí zapalování.
-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat
1- pro aktivaci, 0- pro deaktivaci
automatického zamykání.
-Uložit
Číslo kanálu
04 Automatické odemykání při vypnutí zapalování
a vytažení klíče ze spínací skříňky
automatického odemkání.
-Uložit
Číslo kanálu
05 Vypínání a zapínání čidel vnitřního prostoru
dvojitým stiskem tlačítka ZAMKNOUT.
funkce "bez vnitřních čidel"
-Uložit
Číslo kanálu
06 Potvrzení odemknutí sirénou.
potvrzení odemknutí sirénou
-Uložit
Číslo kanálu
07 Potvrzení zamknutí sirénou.
potvrzení zamknutí sirénou
-Uložit
Číslo kanálu
08 Potvrzení odemknutí varovnými světly.
potvrzení odemknutí varovnými světly.
-Uložit
Číslo kanálu
09 Potvrzení zamknutí varovnými světly.
potvrzení zamknutí varovnými světly.
-Uložit
Číslo kanálu
10 Nastavení sirény pro určitou zemi.
1- ostatní Evropa
2- Německo
3- Anglie
-Uložit.
Pozn: Provádí se v závislosti na výbavě.
Můžu jen potvrdit, taky mi to nebliká co mi měnily ve škodovce světla(ukradené xenony) :angry: Prý musely resetovat počítač...
