Vypadnul mi jeden čep (válcový kolík) z kliky (nebo kličky - pádla - prostě otvírací mechanizmus se zámkem) na spolujezdcově přihrádce takže celá jaksi vypadla ven.
Už jsem si pořídil nové čepy, ale nemůžu přijít na nenásilný postup pro instalaci.
Třeba už někdo z Vás tento problém řešil. Možná je část postupu stejná jako při výměně zámku.
Děkuji za radu.
Upraveno od Martin H
Tak to je rébus. Já jsem to provedl improvizací. Navrtal jsem díru skrz a dal tak tenkej šroubek. No není to na 100%, ale zatím to jakž takž funguje. Jo ještě jsem zapomně na postup. Musíš to vyndat trochu násilím pomocí třeba šroubováku, ale opatně. Zpětná montáž je jakoby naražením, ale taky to nejde zrovna najlíp. Ono se to prý nemění samostatně, ale celý dvířka.
Upraveno od jiricajthaml
  • 5 měsíců později...
dá sa to rozobrať - trochu násilia si to vyžaduje . Už som tak opravoval dve skrinky.
ak by to niekomu pomohlo rozoberal som ju ale šlo to ťažko. je to zvarený plast...treba to opatrne odlupovať aby sa niečo nezlomilo ...horšie je to dať do kopy presne ako to bolo ....
  • 4 měsíce později...
Ahoj, taky jsem mel podobny problem, už při koupi jsem si všim hlinikový tejpy z vnitrni strany dvirek prihrady u spolujezdce...
Klička mi upadla asi tejden potom :-)
tejpu jsem odlepil a byly tam dve diry, jedna o prumeru cca 3 cm a druhá tak 1cm.....rikalj sem si proc to takle doprasili..
ale ono se tam dá pekne dostat s novým čepem pro kličku.
Ten velký otvor je presne nad středem kličky a tim i lze prostrčit nový čep kličky = v mým případě obroušenej hřebík předelanej na čep :-)
tim otvorem jsem to tam pekne narafiči la tim druhym menšim otvorem jsem ho tam začal temovat do tech futer pro ten čep....
chvilku práce a byl tam drží celkem napevno, ale navěky to asi neni--už mám nalomený ty futýrka kde ten čep prochází...
až budu mít čas hodim sem i foto at mate predstavu
  • 2 roky později...
Zdravím Superbáky,
nechci zakládat nové téma a sem se to hodí, snad mne nikdo neukamenuje, ale nikde jsem zde ani na VW foru nenašel, doma máme Passata B5, v podstatě jedničkový Superb. Přítelkyni se povedlo ulomit kliku od přihrádky u spolujezdce, samozřejmě kastlík je zavřený. Existuje nějaký nenásilný návod na jeho demontáž či otevření?
Díky.
Zdar, no už z toho důvodu je lepší dělat radovánky na zadních sedačkách :kol-28: . No i když furt lepší ulomená klika kastlíku, než propíchnutá střecha od podpatku :kol-28: . Z toho důvodu je lepší vozit v autě radši deku a "radovat" se venku :kol-27:
K věci: ty zobáčky toho zámku jsou vymyšleny docela důmyslně. Už kvůli zámku, aby to nešlo otevřít
Pokud se tam nedostaneš přes onen ulomený campl, v podstatě je to docela průšvih. Špatné je, že horní šroubky jsou uvnitř, čili zavřený demontovat nejde.
No zámek je stejně v háji, takže bych to vylámal kolem zámku (bohužel tedy násilně), otevřel tak, ať se neulomí nic u palubky a koupil komplet celý nový/starší kastlík, který není nikterak drahý
např.: http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-volkswagen/passat-b5/dily-karoserie/vnitrni-vybaveni/6733-prihradka-spolujezdce-passat-b5.html
Upraveno od SUP1
No právě, kdybychom alespoň něco dělali :D jinač díky, zřejmě to dopadne tak, jak jsem nechtěl, budu se muset násilím dostat do kastlíku a pak zkusím na vrakáči sehnat nějaký jiný, nechce se mi investovat do 19 let starého auta.
