Máte někdo Viper pruhy na autě? (Viper pruhy) Zajímalo by mě která délka bude pro Fabii I, zda je to legální a jestli se to někdo dělá profesionálně, nebo budu muset sám... (myšleno okolí Nového Jičína)
Legální to je. Když to nedáš přes SPZ tak není co řešit :) lidi mají na autech leccos.. Já bych si vzal asi těch 6 nebo 7 metrů. Lepší delší než mít kratší ;) A můžeš si to nechat udělat nejspíš v lakovně nebo i v servisu. Nebo sám, to je na tobě.
Upraveno od Jehla23
Otázka je od kud po kud to chce dát.
Budezačínat už dole vpředu na nárazníku nebo až na kapotě? Vzadu vynechá zadní sklo nebo pude přes?
Není nic jednoduššího než vzít krejčovskej metr a změřit si auto.
Už to mám změřené, tak kdyby někdo chtěl na HB r.v. 2000, tak je to 410cm i s rezervama a beze skel (cca 30cm rezerv = 380cm), objednal jsem 450cm. Až to příjde, tak auto půjde do myčky, pak ještě ty místa, o které jde doleštím, ale zajímalo by mě, čím můžu naznačovat na lak míry pro uložení bez toho abych jej poškodil. Mám tmavší modrou barvu, tužka asi není dobrý nápad, nehledě na to, že na střechu moc dobře neuvidím. Na to lepení už se těším, vypadá to, že jde vesměs o rovné plochy, takže se nebude páska snad nijak na některých místech napínat více než na jiných.
S voskem a leštěním bych to moc nepřeháněl ať to chytne. Spíš umějt techničákem a pokud máš tmavou kastli tak buď vobič nebo krejčovskou křídu.
Umejt ručně jarovou vodou a tam kde příjdou pruhy tak omejt ještě tech.benzínem jinak to máš za chvilku dole.Leštit mužeš potom. ;)
Tady máš VT co mi dělal Jarys,když jsem o nich taky uvažoval.
Upraveno od Vlasta
určitě lepit na auto bez vosku jak tady kluci píšou. Folie by tam pak moc nederžela a za pár dní by šla do kopru. Lepivá místa pořádně odmastit lihem nebo benzinem. Naznačit si to můžež centropenem to pak v pohodě umeješ lihem a při lepení si můžeš pomoct horkovzdušnou pistolí nebo fénem na zaobješích místech. Hlavně všechny dělené řezy potom zafoukat bud tou pistolí nebo fénem :-)
