Grym Vloženo 29. Červen 2011 Vloženo 29. Červen 2011 Ahoj vsem, pres marne hledani jsem nucen zalozit nove tema. Mam problem s tim, ze auto drzi na volnobeh otacky kolem 600 ot.min. a podle vseho by to melo u zahrateho motoru tocit kolem 750 ot.min. Pokud se nepletu ?! Otazka zni, jestli je mozne pridat malinko plyn treba na plynovem pedalu a nebo jestli to musim udelat nejak pres VAG ? Jestli je to pres ten Vag, tak jestli by nekdo mohl napsat jak na to. Citovat
lucky.jack Vloženo 30. Červen 2011 Vloženo 30. Červen 2011 Otáčky by měly být kolem 900. BTW TDI je širokej pojem...! Citovat
Grym Vloženo 30. Červen 2011 Autor Vloženo 30. Červen 2011 Motor je to 1,9 TDI 81Kw AHF. Takze jak to tak sleduju tak jsou otacky hooodne nizke Jak teda jde postelovat ty otacky smerem nahoru ? Kdyby treba byl nejaky stavici sroubek na pedalu plynu, tak by to bylo uplne jdenoduche, ale nic moc tam dole nevidim, takze tezko rici.. Nebo jestli nehoko napada kde muze byt problem, tak budu rad za kazdy nazor a zkusenost. Jinak co se tyka zatahu a jizdy, tak auto jede velice dobre. Citovat
lucky.jack Vloženo 1. Červenec 2011 Vloženo 1. Červenec 2011 Pedál je elektronický. Nevím jestli jdou nastavit otáčky vagem, ale spíš je potřeba zjistit proč jsou tak nízký. Měl to někdo na vagu? Citovat
Grym Vloženo 1. Červenec 2011 Autor Vloženo 1. Červenec 2011 Ja prave Vag zatim nemma. Ale uz jsem s tim parkrat delal u kamose. Jinak to bylo urcite napichle jak tam predchozi majitel nechal menit rozvody atd. Tak predpokladam ze to museli i nastavovat pres Vag atd. Ale co se tam mohlo stat opravdu netusim, bo naplne, filtry atd vse menim poctive. Tak leda budu muset asi mrknout na ten plynovy pedal a podivat se, zda se to tam neda nejak sestelovat... Opravdu nikoho nic nenapada ? Citovat
