Zdravím všechny
Mám problém poslední 3 dny při řazení třetího rychlostního stupně u O2 1.9TDI (rv.05 naj. 185tis.km) mi trojka buď vyskočí nebo jí tam musím prostě dotlačit, přes odpor.
Vypadá to jako by šla zařadit jen napůl a stává se to snad při každém druhém řazení a když jí nedotlačím silou přes mírné lupnutí tak jakmile pustím spojku tak se ozvou zuby.
A pomalu se to samé začíná dít i se zpátečkou,špatně se řadí a občas jde přes zuby. Ostatní rychlosti jdou v pohodě.
A když je motor vypnutý tak to jde normálně, lehce jako ostatní rychlosti.
Máte někdo radu, či zkušenost s tímto problémem? Předem díky
Upraveno od mika-el
skúsiť nastaviť na tiahlach ;)
Je zajímavé, že to dělalá jenom ta trojka... a revers...
Jakou máš převodovku? Nemáš náhodou 6-kvalt??
Mám 5-ti kvalt.
ak nepomôže nastavenie na tiahlach,išile by som do výmeny prevodového oleja ;)
Zdravím všechny
Měl jsem stejný problém, ale pouze pokud jsem řadil dvojku. Pomohla výměna převodového oleje, ale ta doba než vyteče je hrozně dlouhá.
měl jsem stejný problém u trojky nevypadávala ale občas sem se musel zapřít o sedačky abych jí tam narval :) hodně se to stávalo při podřazení ze 4ky a někdy sem také v ruce počítal zoubky no vyřešilo se to výměnou komplet spojky včetně setrvačníku a převodového oleje teď to je uplně jiný auto řadit jde bez zmiňovaných obtíží krásně jemně hladce :prc:
  • 6 měsíců později...
Zdravim pánové, mam identickej problém na OI 1.9 TDi 81kw 2003 183tis nalítáno. Všechny stupně v pohodě, ale když tam chci dát za 3, tak většinou se ta páka jakoby o něco zarazí a ani silou jí tam nenacpu. Musiv vyřadit a dát to znovu. Taky když přes noc necham zařazenou zpátečku, tak jí ráno nevyřadim ani silou. Jak kdyby tam byla přibitá. Ve chvíli, kdy se rozjedu, tak ta páka hned pustí. Toto se mi začlo objevovat po přetěsnění hlavy a mytí motoru v author servisu. Vyřešili ste to nějak ? Ten servis se k tomu nestaví zrovna dobře :-(
Děkuji za rady !
Ten samej problém jsem měl u své F1 1.9 tdi po výměně těsnění pod hlavou a komplet umytí motoru to nešlo. Mázni kloubky řazení a vyměň převodovej olej a musí to chodit :)
Vyměnili mi olej v převodovce a žádnej efekt. Až když sem je donutil, aby mi pořádně promazali kulisu řazení, tak pak vše OK. Asi umyli i věci, které neměli :kol-44:
Muzete me nekdo popsat jak tu kulisu razeni promazat? Taky se me spatne radi trojka a taky jsem nechaval umyt motor :-)
