Zdravim Vas potrebujem malu radu, na fabii 2001 -1,4MPi mi z nicoho nic za jazdy spadne rucicka Tachometra, prestane sa ratat aj kilometre, rano ked sadnem do auta to skoro vzdy ide. cizem mam pocit ze ked je to studene ze to ide, ale to moze byt len moj dohad. na diagnostike ziadna zavada a test budikov OK. ked mi to spadne a niekedy skocim do jamy tak tiez to nabehne ale tak isto moze byt nahoda... neviete poradit pls kde je snimac rychlosti na prevodovke alebo ci tam vobec je pripadne kde by mohla byt zavada? dakujem pekne.
Jeden prispevok ohladom tohoto som tu nasiel ale bez nejakeho vysvetlenia... Auto ma ABS cize pravde podobne to je brane s jednotky ABS. neviem si rady s tym...
teď jsem nepobral jestli ty máš ABS nebo ne.
Máš-li ABS, tak signál rychlosti jde z čidel ABS a když nemáš, tak je frekvenční z převodovky.
Problém bych asi viděl v motorku pod ručičkou
je tam ABS a problem v motorceku nebude pretoze ked mi padne rucicka nepocita ani ubehnute km... a displej motorcek nema :help:
pokud máš abs a nesvítí ti kontrolka brzd - pak signál o rychlosti je o.k. vidím to na budíky, zkus je vyndat, odpojit konektory, prohlédni je a zapoj to zpátky a uvidíš
bolo to vadne cidlo na prevodovke.. bol tam aj ABS ale snimanie bolo z cidla prevodovky. :feve:
rozmyslam (ako kazdy "spravny" Slovak) dobre ?
vezmem si na weekend sluzobnu Fabu s ABS, odpojim cidlo z prevodovky,
pojazdim a kilometre nenabehnu. kolega nech sa trapi s
vyhodnotenim nadspotreby...hehe
ale podívej se jak jsou nakódované budíky, jestli na tacho nebo abs
  • 4 měsíce později...
Dnes mi přestal fungovat tachometr.Když jedu tak mi neukazuje vůbec nebo po 20 km začne normálně ukazovat a pak zase spadne.S budíkama jsem nedělal nic.Poradí někdo co s tím a jak to spravit?Díky
VAG test akcnych clenov .....
NENE NENE HLADAŤ NAJPRV
Upraveno od profor
HLADAŤ
Prosím o pomoc nefunguje mi rychlomer ani ukazatel km. Nekdy zacne rucicka sebou mlatit a nabehne to. Nekdy nejde vubec.
Udelal jsem nasledujici a porad nic.
- nove čidlo mereni rychlosti
- odmotaný svazek
- proletovana deska budiku
na VAG to rychlost ukazuje OK a pri kontrole rychlomeru se také hejbe rychlomer v pohode. Uz jsem v koncích.
Díky
vymen budiky. V bazari ich zozenies za par stoviek.
Myslíš, ze je to budikama. Jakto, ze pri kontrole na VAG raficka projde plynule cele pole tam a zpet.
chlapi co to znamená a kde se odmotává ten svazek a kde se nachazí to čidlo rychlosti??
Mám podobný problém, ale mě k tomu blbne ještě palivoměr, otáčkoměr a teplota jsou v pohodě.
Dik moc za rady
Dik moc za rady
Snímač rychlosti je na převodovce. Svazek kterej rád hnije je na levým předním nosníku u mezistěny. Ten palivoměr je něco jinýho - plovák? Vedení pro něj vede jinou cestou. Pokud máš ABS tak bych zkusil překódovat panel přístrojů aby si bral signál rychlosti po CANu.
Jednou se měl na octavii blbě zapojený radio - GALA - pokud nemáš zbytečný dráty vytahaný z ISO a máš radio bez propojovacího svazku (Blaupunkt, vdo, phillips, současný low-end) tak vypoj bílo fialový drát - může to kurvit.
Upraveno od michaell
Radio mám škodovácký Symphony.Tak se na to dneska kouknu a uvidim co to udela, pak dam report. Zatim dekuji
- odmotaný svazek
Díky
Tuto závadu jsem opravoval na kámošově Fábce, a nakonec jsem zjistil shnilé piny na konektoru levého podběhu, kousek pod nalévacím hrdlem nádržky na kapalinu ostřikovačů, tak tam zkus ten konektor rozpojit a podívat se na ty piny.
Zdarvim,
nevite nekdo cislo toho snimace rychlosti? Mam Fabku 1,2 12V 47kW. Nejak to nemuzu nikde najit.
Diky moc
Tak uz jsem to nasel, nevim jestli je to ono, ale jmenuje se to snimac ujetych kilometru ... hmm, no koupil jsem ho a namontoval, ukazuje cca o 10km/h mene nez GPS do 70km/h a o 15km/h mene do 120km/h. Nevite nekdo jestli to lze nejak kalibrovat? Navic po namontovani mi to ukazuje vyssi aktualni spotrebu paliva kdyz tomu slapnu poradne na plyn.
Tu je kalibracia tacho:
Díky zkusim. :worthy
Tak jsem to zkusil prekalibrovat, musel jsem zmenit kodovani i kdyz jsem mel jinou ridici jednotku, nez jak to bylo popisovano v tom manualu, no kazdopadne se zmenila konstanta z 3775 na 3904 a tacho ukazuje trochu presneji, nynejsi hodnoty jsou asi v toleranci nepresnosti.
Kazdopadne vsem velke diky.
  • 5 měsíců později...
Zdravím mám identický problém, prosím o foto který svazek rozdělat popř který konektor hnije. Děkuji. po ujetí několik km spadne ručička rychloměru špatně ukazuje palivoměr, píská přístrojovka rozsvítí se kontrolka ruční brzdy. Po vypnutí a zapnutí klíčku vše jde jak má (chvilku). Díky za pomoc jedná se o fabii r.v 4/2004 1.2 HTP
Tak konektor má piny ok.
Kabely jsem rozmotal. uvidíme.
Tak novinka, rozmotal jsem kabel svazek nastartuji vše ok a po chvilce spadne tachometr a rosvítí se senzor natočení volantu (na posilovač nemá vliv funguje dále) po zastavení opětovné nastartování zase vše ok, rozjezd a a stejný průběh.
Prosím poradte. VAG mi hlásí chyby na snímačích ale tohle se mi nezdá ta spojitost.
Upraveno od edenxx
Ahoj
Vyměnil jsem čidlo tachometru přesněji myslim snímač ujetých kilometrů, prostě ten co posílá do tachometru signál o rychlosti a počet ujetých km. No, chvilku šel ale pak spadnul a od tý doby se zřídka stane že se vspamatuje. Možná to může být někde jinde, nebo je snad třeba nějaký nastavení na Vagu po výměně? Jednou mi VAG napsal chyba na snímači KM-nesmyslný signál, potom co jsem chybu smazal už jí to nenačetlo a tach pořád nejde. Díky za rady/tipy
