Tak po delsi dobe zase zakladam tema s problemem - nastesti ne mojim... lol
Kolegyni se pravidelne stava nasledujici vec - sam neumim odpovedet proc.
Kdyz odemkne auto klickem (ma origo central bez dalky), necha klic v zamku dveri a otevre zadni bocni dvere, v tu chvili ji sjedou obe predni okna.
Auto ma komfort jednotku 6Q0 959 433H, je to MR2004.
Zatim jsem nemel moznost pripojit to na diag.
Stalo se to nekomu nebo ma nekdo pro tohle konkretni vysvetleni?
zajímavé. Popravdě řečeno ještě nikdy jsem asi neotevřel zadní dveře abych měl přitom klíč v zámku. Předpokládám, že touto kombinací vznikne onen dlouhý impuls pro stažení oken. A vrátí se jí ten klíč v zámku do normální polohy. Jednou mi zatuhl zámek a nevracel se
To byla taky ma prvni otazka - klic se vrati.
Je to i logicke, k tomu stazeni dojde pouze pri otevreni zadnich dveri, pokud neotevre zadni dvere, nic se nedeje.
A ked vytiahne klúč a otvorí?
Kdyz vytahne klic ze zamku a otevre zadni dvere tak se nedeje nic, okna zustavaji v klidu.
tak ať tam nenechává klíč :D
zkusím schválně odpoledne, docela mě to zajímá
Myslím že na nič neprídeš, neni tam žiaden spínač ktorý vraví či ho tam máš pichnutý a či nie :D :D :D
A že by to bola nejaká tajná funkcia? :D
rodičum bráchovi přítulky dělala Fábka něco podobnýho..sama se zamykala,stahovala okna....nakonec to byly uhnívající konektory kabelu dveře/sloupek.třeba to není tento případ,ale za kontrolu to stojí... ;)
Mrknu na to, aspon nejaky voditko... :)
  • 2 roky později...
Dobrý den,
mám problém na své Fabii I r.2002 , 1.4, 44kW. Po uzamčení auta se po nějaké době samovolně úplně otevřou obě přední okna a auto se odemkne. Prosím poraďte, kde je problém?
Díky drax.
To může být nějaká chyba v zámku/centrálu. Systém dostane dlouhý signál k otevření (proto sjedou okna)
Viděl bych to na vadu zámku v řidičovo dveřích.Nejspíš excentr co ovládá centrál, zůstane ve špatné poloze.
Tak to nejspíš bylo tím, že se do dveří přes špatné těsnění dostala voda. Po vysušení a zabezpečení, aby se to nestalo znova, všechno šlape jak má.
Děkuji za odpovědi.
  • 7 let později...
Dobrý den,
Zrovna teď mi psal známej, že jel kolem mého auta a měl jsem otevřené všechny čtyři okna (všechna v elektrice). Včera večer jsem s ním jezdil a zamykal jsem na dálkovým ovladačem. Pokud vím, tak se okýnka otevírají pouze s klíčem v zámku a né dálkovým ovládáním. Snad jsem to popsal dost jasně, kdyby ne, ptejte se. PS: Děkuji za rady.
Auto: Škoda fabia I RS 96Kw, 2005
Otvírají??? Snad zavírají! klíčem v zámku. Technicky je i možné ovládat okna přes DO.
Jak píšu "otevírají" přišel jsem znovu k autu a opět byly všechny otevřené + odemčené auto. A došlo to do takového závěru až mi to vybilo baterii. Navíc když bylo auto odemčené, otevřel jsem dveře a začal houkat alarm. Možná jsem lajk ale v autech se moc nevyznám.
Asi bych v tomhle případě vyměnil comfortku. Řídící jednotku centr.zamykání.
Kabelaz ve dverich. Stejny problem i u Skoda Yeti jsem mel. A okna mi sjely i pri prudkem brzdeni. Po vymene kabelaze - bez problemu. Pomuze diagnostika.
Nebo v dveřním zámku vadný mikrospínač nebo studený spoj.
Proč by vadný mikrospinač otvíral dveře a stahoval okna? To už spíš ta kabeláž.
K odemknutí auta a stažení oken dojde pokud se klíč v zámku podrží v odemykací poloze, tu indikuje mikrospínač, který pokud se nepletu jde do dveřního zámku, takže chyba může jít od mikrospínače přes dveřní zámek až po kabeláž nebo ještě dál.
  • 5 let později...
mám fabii a nechal jsem klíč v zámku a otevřel jsem zadní dveře a obě přední okna se sama otevřela
