Září 11, 200619 r Autor kam? hore namiesto svetiel? Ale to uz by nemalo efekt a ten spravny pocit na dusi
Září 11, 200619 r nebo pouzit desku z pola a pohrat si s tim a prekopat to nemaš nahodov budik tie stare? som v sobotu kupil aj budiky so zopar plastami a kurenim..zas k nim asi nemam PIN
Říjen 8, 200618 r Zdravim Vsetkych...Tak sa mi konecne podarilo sprevadzkovat Led tempomatu.Spravil som si modul s mikroporocesorom ATMEL ktory napojim na spinac brzdy, spojky a tempomatu... Led do pristrojovky som musel dorobit a pripojit ju k modulu... Vsetko funguje ako ma... po zapnuti tempomatu sa led rozosvieti a pri brzdeni, alebo preradeni (vypnuti tempomatu) led zhasne... Pri kazdom nastartovani taktiez modul rozosvieti LED tempomatu na palubke zaroven s ostatnymi led pri startovani. Po 3 sekundach led znasne. Taketo riesenie modulu bolo to jedinym sposobom ako dorobit to co Skoda Technici nedotiahli do konca V pripade zaujmu poskytnem dalsie info cez email... nastal cas sprovozneni teto kontroly muzes prosim poskytnout info?....... tistak, soucastky?
Říjen 8, 200618 r Autor Zdravim Vsetkych...Tak sa mi konecne podarilo sprevadzkovat Led tempomatu.Spravil som si modul s mikroporocesorom ATMEL ktory napojim na spinac brzdy, spojky a tempomatu... Led do pristrojovky som musel dorobit a pripojit ju k modulu... Vsetko funguje ako ma... po zapnuti tempomatu sa led rozosvieti a pri brzdeni, alebo preradeni (vypnuti tempomatu) led zhasne... Pri kazdom nastartovani taktiez modul rozosvieti LED tempomatu na palubke zaroven s ostatnymi led pri startovani. Po 3 sekundach led znasne. Taketo riesenie modulu bolo to jedinym sposobom ako dorobit to co Skoda Technici nedotiahli do konca V pripade zaujmu poskytnem dalsie info cez email... nastal cas sprovozneni teto kontroly muzes prosim poskytnout info?....... tistak, soucastky? napis mi na email... repros@zoznam.sk
Říjen 13, 200618 r Zdravim Vsetkych...Tak sa mi konecne podarilo sprevadzkovat Led tempomatu..... kobuk dole... Ako by si riesil tempomat na Octavii kde mam mechanicku skrtiacu klapku ?
Říjen 14, 200618 r Obávam sa, že alcove riešenie je jediné možné a zároveň veľmi rozumné riešenie. myslis na mechanicku skrtiacu klapku ?
Prosinec 23, 200618 r alco ,prosímtě ty kluku jeden šikovná ,nemůžešt ten plánek umístit sem na fórum (našel jsem jen foto toho modulu).Jak si mi psal mailem ,když jsem ti psal jak si tady psatl.Že to tu je tak ti nevim asi jsem to ne to. Ten atmel se musí programovat? Nebo to je jen nějaké hradlo(jenom se to sesází dohromydy? Co by mě hlavně zajímalo jak si to natáhnul do budíků přes jakej konektor (jestli k tomu místu kam patří LEDka je nějaká cestička od pinu toho vlkého konektoru?)?Místo na na ledku jsem v budíkách viděl --je tam místo i na odpor? (nebo ten není poteba když náš ten modul ,že). Jsem přemýšlel ,že by mě stačilo znázornování jen zap/vyp (nemusím vidět když je aktivní).Jestli by nešlo vivést přes diodu jen zapínání z páčky:? Jak to vypapá v pášce koukal jste někdo??!! dík za info Evry
Červenec 17, 200718 r tááák, už bylo na čase to konečně zapojit a konečně se naskytla příležitost odfotit.. naprogramovaný atmel zajistil pan alco - za což díky a překopání tištáku na smd součástky a vlastní výroba desky - pan PROFOR - obrovský dík no a vlastní zapojení v autí - moje maličkost - se teda divím, že to funguje - no posudte sami - je to super s bleskem - aby bylo videt jak je to ošklivý a bez blesku - rozmazaný
Srpen 29, 200718 r Autor Bobikuu tie budiky sa mi pacia asi ta budem v najblizsej dobe otravovat ) INAK KTO MA ZAUJEM O STAVBU PO DLHSEJ DOBE UVEREJNUJEM POTREBNE SUBORY. -pripadne otazky ohladom naprogramovania procesoru... carsec@carsec.info Led_Tempomat.zip
Srpen 30, 200718 r Autor ahoj, nejde to rozbalit.....mohol by si to prosim ta uploadnut este raz? Ide to rozbalit v pohode.. skus program: ALLzip ak by ti to aj tak neslo napis na carsec@carsec.info poslem ti to mailom
Srpen 31, 200718 r Nejsem zastáncem bastlení u vozů jako je Fabia,ale ta konstrukce s Atmelem je fakt bezchybná...Smekám svůj Křižíkovskej klobouk... ahoj, nejde to rozbalit.....mohol by si to prosim ta uploadnut este raz? Ide to rozbalit v pohode.. skus program: ALLzip ak by ti to aj tak neslo napis na carsec@carsec.info poslem ti to mailom
Srpen 31, 200718 r Autor Nejsem zastáncem bastlení u vozů jako je Fabia,ale ta konstrukce s Atmelem je fakt bezchybná...Smekám svůj Křižíkovskej klobouk... ahoj, nejde to rozbalit.....mohol by si to prosim ta uploadnut este raz? Ide to rozbalit v pohode.. skus program: ALLzip ak by ti to aj tak neslo napis na carsec@carsec.info poslem ti to mailom dakujem dakujem
Říjen 30, 200717 r alco, Uplna parada. ak to funguje ako ma tak potom V:E:L:K:A ____G:R:A:T:U:L:A:C:I:A Upraveno Říjen 30, 200717 r od viliam18
