čus,
Ještě nedávno se mi zrcátka při zařazení zpátečky automaticky pohnuli tak abych lepe videl pri couvani, pohnuli se tak ze jsem vic videl dolu atd. Ted to ale přestalo, nevíte čím to je? .. někde se to nastavuje neb otak neco ?
Díky
Musíš mít ten ovladač na zrcítka v poloze R
Dík ;)
  • 5 týdnů později...
Zdravím, maj to všechny Superby? :)
Ne, co jsem se tu dočetl,tak jen ty co maj ele.sedačky,kde se to nastavení ukládá. :prc:
  • 5 let později...
Treba to aj nejako nastavit? resp ako ked som si nastavil pamet sedacky tak mi ulozilo aj pamet zrcatek, alebo je to nejkao nastavene automaticky ?
Fachá to len mám problém, dá sa to aj nastaviť a uložiť ale viem nastaviť iba spolujazdcové zrcátko, tak to má byť alebo sa dá aj nejako nastaviť vodičové ? lebo ked prepnem do polohy že chcem nastaviť pravé tak sa to ľavé narovná do polohy pri jazde dopredu.
Funguje správně to takto:
levé i pravé pro jízdu vpřed se ukládá do paměti sedaček - stačí naštelovat levé o pravé a uložit do paměti sedaček
Sklápění při zařazení zpátečky funguje jen na pravé zrcátko (logicky kvůli obrubníkům)
sklápění funguje jen tehdy, pokud je přepínač v poloze pro štelování pravého zrcátka
Pokud je přepínač v neutrální poloze, nebo jinde, tak po zařazení zpátečky se zrcátko nesklopí
Upraveno od SUP1
  • 2 roky později...
cau kluci potreboval bych radu znalejsich! ma sup jiny druh zrcatek pro funkci sklapeni praveho zrcatka pri zpatecce nebo je to porad ten samej mechanizmus ale jen jej ovlada ridicova sedacka s pameti? jinak receno muzu zakoupit cely system zrcatek z vozu kde nebyla tato funkce?
tak odpovim si sam no jsou jine 12pinove se sklopenim
