Publikováno Srpen 3, 201114 r Zdravím. Již delší dobu se zamýšlím nad velkou spotřebou kapaliny do ostřikovačů. Podle mého soudu je ostřikování světel (přes léto) úplně zbytečné. Jen se plýtvá kapalinou. Stačí vytáhnout pojistku č. 36 do pohotovostní polohy a čerpadlo ostřiku svetel se přestane snažit. Nezničí se tím ale něco (z dlouhodobého pohledu)? Např. kompresor klimatizace, když "nejede", časem vlivem vlhkosti a odpraveného těsnění "klekne". Neodejde třeba to čerpadlo? Nebude řídící jednotka neustále otravovat na Maxi Dotu, že je něco špatně? Neovlivní to chod něčeho dalšího? Díky předem za poznatky
Září 4, 201114 r Ja mám OII MR 2007 a zmenil som si v centrálnej RJ dobu, ktorú treba pri ostrekovaní skla prekročiť, aby sa toto ostreknutie skla započítalo aj u ostrekovača svetiel. Svetlá sa ostrekujú pri prvom dostatočne dlhom ostreknutí skla a potom pri každom 5. dostatočne dlhom ostreknutí skla. Takže ak potrebujem očistiť svetlá, ostreknem sklomdlhšie a svetlá sa ostreknú. Bežne ale sklo ostrekujem krátkymi dávkami a svetlása neostrekujú.
