Dobrý den mám OI combi 1.6MPi 75kw r.v. 2004 najeto 85tkm, jednoho dne sem jel ( pro rejpali v Německu na dálnici ) asi tak 15 - 20 minut 190km/h (maximum co to dá) a pak se na mě rozsvítila kontrolka výfukových plynů ( ta oranžová co vypadá jak převodovka :-D). nedalo se nic dělat, zpomalil sem a dojezdil co bylo zapotřebý (200km) když sem dorazil domu tak kontrolka už zhasla. Měl jsem radost že mi ubyly starosti ale ejhle ... při návštěvě emisí mi bylo řečeno že asi neprojdu z důvodu z důvodu zvýšených hodnot a že zároveň proto mi svítí i ta kontrolka na palubce, (svině rozsvítila se opět a to jen při volnoběhu), bylo mi doporučeno výměna svíček a vzduch. filtru, po tomto kontrolka zase po pár kilometrech zhasla a emise byly v pořádku. Asi po 2tkm už na mě znova mrkala a já myslel že to se mnou flákne ale neřešil sem to. nalítal sem na to další 2tkm a přišel sem na to jak se rozsvicí .... vždy to bylo když sem s vozem jel já a snažil se jet ekonomicky, jen tak sem vždy lechtal plyn např. Praha - Ústí nad Labem po okreskách za 5.1L/100km a po 20km se to na mě rozsvítilo a vždy po pár nastartování zase zhasla, když s tím jezdila přítelkyně která jezdí jak pirát silnic ( motor sice nevytáčí spíš s tím jezdí jak s TDi) a spotřeba kolem 7L/100km tak se jí to prostě nikdy nerozsvítilo. A co na to diagnostika?
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 033 BG
Komponent: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600
Kódování: 00231
Opravna #: WSC 31480
TMBHX41U342951472 SKZ7Z0D2552945
5 Nalezeny chyby:
17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka
P1403 - 35-00 - -
16554 - rada 1: system odmerovani paliva Chybna funkce
P0170 - 35-10 - - - Sporadicky
16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu
P0130 - 35-00 - -
P1403 - 35-10 - - - Sporadicky
P0130 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 1000 0000
poradí někdo co by s tím mohlo být a nebo co zkusit vyměnit?
No já to vidím jasně na lambda sondu! alespon ume to tak bylo.
na tu první u motoru?
nebo je možný že by to dělala bohatá nebo chudá směs?
Mám sice doma úplně jiné auta a motory, ale naprosto stejný problém. U obou mi občas tato kontrolka začne svítit a po čase zase zhasne. Výskyt tam i zpět je naprosto nahodilý (startování, "eko"jízda, jízda v zátěži). A tak pořád dokola. A u mých aut je to způsobeno tím, že se holt do benzínu míchá etanol, se kterým čidla a jednotka nepočítají, ale taky jsem byl zpočátku vyplašený, co se kde po ....
tak sem zjistil ze ten check motoru mi rozsvicí toto
VIS
cislo chyby:
16554
rada valcu:1
Pricina:
vstrikovaci ventily vadne, regulator tlaku paliva vadny
Mozne projevy:
motor nelze nastartovat, emise neodpovidaji stanovenym hodnotam
Doporuceny postup:
kontrolka vstrikovacich ventilu, kontrola tlaku v palivovem systemu, regulator tlaku paliva kontrola nebo vymena,
diagnozu akcnich clenu kontrola palivoveho cerpadla, kontrola tesnosti podtlakovych vedeni,
kontrola tesnosti saciho potrubi
Upraveno od RadaR08
zajímavé .. natankoval sem carera 100 od zlodějů OMV a je po problémech :-D
no po pár kilákách sem byl zase na začátku .... ale napadla mě ještě jedna věc :-D jestli to nemůže být tím že to žere olej .. je tam 5W40 a za 15tkm to sem dolil 1,5litru ... nepomohlo by třeba dát tamm 10W40?
1,5 l oleje na 15 tkm není nijak hrozná spotřeba. V návodu píšou, že 0,5l/1000km je ještě v pořádku.
5W40 nebo 10W40 je tady úplně jedno.
První číslo udává vlastnosti oleje při nízkých teplotách, druhé číslo vlastnosti při vysokých teplotách.
V praxi to znamená, že z obou je 5Wxx řidší při nízkých teplotách.
A pro 99,9% provozu motoru mají oba oleje stejné vlastnosti.
Jestli si myslíš, že právě 10Wxx bude tady hustší, tak to ne.
nevím zda-li si mě dobře pochopil ... šlo mi o to že pokud bych tam nalil 10W40 (podle zde vyčtených názorů by to pak nemělo žrát olej) jestli by se mi snížili emise a nerozsvicela by se mi kontrolka emisí
Ti píšu, že z 99,9% provozu motoru mají oba oleje stejné vlastnosti.
10W40 je oproti 5W40 hustší pouze při nízkých, záporných, teplotách. Při vyšších se jejich viskozity vyrovnávají, při provozních za běžných teplot jsou stejné a jsou stejně až do těch nejvyšších.
A pak si myslím, že 1,5 l/15tkm by na rozsvícení kontrolky emisí vliv nemělo mít, když normální má být ještě 0,5l/1tkm (7,5l/15tkm). Což si zase já myslím, že normální to není.
Na druhé straně nějakých 1000 Kč za 4 litry oleje není zas tak moc abys to nemohl zkusit. Ale nevěřím tomu. Jezdí auta a bez kontrolky, co dolévají i víc oleje.
Mimochodem, tu lambdu co Ti radí Jonathann jsi už vyměnil?
Upraveno od Wojnar
