prekfest Vloženo 9. Srpen 2011 Vloženo 9. Srpen 2011 zdravim, nasel jsem doma digitalni teplomer s asi metr dlouhym kabelem-cidlem. to bych vytahl nekam alespon trochu ven, ale nevim, odkad vzit napajeni.. mel by jet na 5V. Diky za rady, tohle jde mimo me.. Citovat
PROCHY603 Vloženo 9. Srpen 2011 Vloženo 9. Srpen 2011 5V?? Si si isty?? Ved ten teplomer ma svoju baterku?? Alebo nema baterku??? Citovat
prekfest Vloženo 9. Srpen 2011 Autor Vloženo 9. Srpen 2011 nema nema.. je ze skrine z pocitace.. kamos to ma v aute normalne..a ukazuje to dobre.. Citovat
cartmanko Vloženo 9. Srpen 2011 Vloženo 9. Srpen 2011 tak hocico z 12V na 5V, 5V ma kazdy usb napajac do autal. Citovat
prekfest Vloženo 9. Srpen 2011 Autor Vloženo 9. Srpen 2011 jako mit to zapojene v zasuvce? nevim odkud mam vzit tu elektriku.. jinak uz bych si nejak poradil.. ale nevim odkud..konkretni misto Citovat
Jehla23 Vloženo 9. Srpen 2011 Vloženo 9. Srpen 2011 no napájet na kabel od zapalovače a hodit třeba rezistor, aby jsi snížil napětí. jestli jsem pochopil co tedy potřebuješ Citovat
boobika Vloženo 9. Srpen 2011 Vloženo 9. Srpen 2011 nejdřív vyřeš zapojení nebo věc, která ti udělá z 12V požadovaných 5V (a přitom po hodině provozu neshoří) a pak už je to snadné - samozřejmě přes pojistku top napojíš buď na rozvodnou lištu sv. 30 za pojistkama (pokud to bude potřebovat trvalých 12V) a nebo na sv. 15 třeba spínačky nebo taky za pojistkama (pokud bude stačit 12V jen při zapnutí klíčku, tj. že se nebude mazat nějaká paměť nebo nebude nutné to znovu nastavovat). zjisti si taky jakou to má spotřebu a podle toho se to dořeší. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 10. Srpen 2011 Vloženo 10. Srpen 2011 Jestli to je teploměr s displejem LCD a maximálně LEDkovým podsvícením, bude to brát minimum, ne víc jak 20mA i s tím podsvícením a 1-2mA bez něj. Horší to je pokud to má svítící displej z LED diod - tam se dá předpokládat odběr v řádu desítek až stovek mA a to už není radno nechávat trvale připojené. Ale pokud by teploměr vyžadoval opravdu napájení +5V, stačí použít katalogově zapojený malý integrovaný stabilizátor série 7805 - pro LDC teploměr by stačil typ 78L05 (s výstupním proudem do 100mA), pro LED by musel být typ 7805 pro odběr do 1A - zapojení můžu případně nakreslit, není to nic náročného a samotný integráč (vypadá jako tranzistor - má taky jen 3 nohy) stojí doslova pár korun... Citovat
