Publikováno Srpen 12, 201114 r Zdravím. Pokládal jsem tento dotaz v jiném tématu, ale nikdo se nevyjádřil, tak to zkusím znovu. Tímto se omlouvám, že tady bude tento dotaz dvakrát. Mám teprve chvíli Octavii 2 (r.v.2006, 1.9 TDI) a poslední dobou mám problémy s klimatizací. Problém je ten, že chvíli chladí a chvíli ne. Spíš teda nechladí, takže když je auto vyhřátý od slunce, tak si to pěkně užiju. Jsou nějaké časté příčiny tohoto problému? Abych věděl na co se upřít. Zkoušeli jsme měřit napětí na konektoru, který spíná kompresor a při zapnutí klimy se na něm objeví 6V a pomalu stoupá k 12V ..je tohle normální? Nemělo by se tam to napětí objevit skokově ihned? A poslední dotaz: když se zapne klima udělá to u O2 něco s otáčkami? Měl jsem předtím Vectru a u té otáčky na chvíli poklesly, ale u Octávky to neudělá vůbec nic. Klimatizace je naplněná a diagnostika žádné chyby nehlásí. Díky za pomoc
Srpen 25, 201114 r Ja som mal podobny problem. Vymenili sme tlakove snimac na kompresore /175€/ a chladi to nadherne.
Srpen 25, 201114 r Zdravim, mam stejny problem a nevim co s tim...klima chladi a z niceho nic se kompresor na par sekund vypne a za chvili zase zapne.
Srpen 30, 201114 r a chladi naplno alebo len tak vlazne... Nech ti skontroluju snimac... http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=68676
Září 2, 201114 r Pre informaciu ..., ked dam klimu na plne gule, vetrak na plne gule, vystup iba na stredove vetraky, kolko stupnov by som mal namerat (teplota vystupujuceho vzduchu)?
Září 15, 201114 r Co se týče klesání otáček tak to u O II nedělá nebo alespoň ne při prvních kilometrech. Pokud nepomůže tlakový spínač zkus elektroniku na palubce tj. na ovládání klimatizace jakož to Auto a Econ - někdy to může být i taková banalita Upraveno Září 15, 201114 r od Bullit
