nevíte zdali jde nastavit u SupB rv. 2004 aby při dotyku páčky blinkru (kdy ještě nedojde k překlopení do pozice blikání nastálo) došlo k bliknutí 3x místo stávajícího jednoho bliknutí.
U novějších škodovek to problikne právě 3x. Pokud to jde můžete alespoň přibližně napsat, kde se to v tom SW nastavuje (nějaká záložka kde to přibližně je).
Díky
Kup si elektronickou krabičku a namontuj. Jmenuje se to TRIPLING
Dekuji za tip - jsem trochu zklaman ze neexistuje SW reseni, ale ta krabicka neni zase tak draha takze to pujde alespon takto.
Čau mazáci,
Hledal jsem Tripling na webu a našel návod, jak si ho sestavit, pak nějaký polotovary z Audi/VW,....
Takže: Je tu někdo, kdo mi dodá krabičku (nebo dá tip, kde to koupím), kterou vezmu a někam připojím a basta?
Nebo je tu někdo, kdo už ví kam sáhnout a je mi schopen za úplatu montáž udělat, nebo kontakt na někoho, kdo to umí a už dělal a fungovalo to?
Nejsem připraven jít metodou pokusů a omylů a zku... při tom půl auta a zaplatit na dílech několika násobně víc, než nějakému borci, kterej mi to namontýruje.
Jo jsem z prahy, takže do Brna nebo Ovy nejedu.
Tady na webu je taky prdlajs po zadání klíčového slova tripling
Díky
Zkus kontaktovat člena Rolbař nebo Garny.
  • 3 měsíce později...
  • 8 měsíců později...
nazdar chlapi
mám tuto sadu pre tripling http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/000998229A.jpg nemá niekto návod ako to zapojiť do superba?
mám návod z Octavie ale farba káblov nesedí
ak viete ako na to, tak prosím dajte vedieť čo najskôr. lebo po mojom zapojení mi už nejdú smerovky vôbec :-D
dík moc
To je důvod proč se neseru do věcí co neumím.
Proč si napřed neseženeš schéma zapojení když nejsi autoelektrikář.
different21: čau, relé je očíslované a tu máš odpovídající vodiče v superbu:
2=L - kabel černo-bílý
5=R - kabel černo-zelený
8=49a - kabel černo-bílo-zelený
6=15 - spínané +
4=31 - kostra
žralok- "dík", vidím že rád pomôžeš... :kol-44:
ace- díky moc :kol-47: ibaže ja tam mám dva káble čierno zelené,
spínané + - je aký vodič? modro-biely?
Spínané je červený nebo černo-červený. V zásadě je jedno který je L a který P. Na funkci to nemá vliv.
mám tam červeno-hnedý a hnedý, tie sú na čo??? taktiež neviem načo je modro-biely
každopádne skúsim sa na to pozrieť v sobotu,.. dík moc ešte raz
Neřeš barvy na relátku. To má zespod čísla a k nim přísluší popis na relátku. Zapoj to do Supa dle barev co jsem ti napsal nahoře.
tak nakoniec sa podarilo, tu sú fotky prepinovaných konektorov pre Superb
ak by niekto zapájal nemusí sa trápiť ako ja
post-15676-0-87354900-1353418087_thumb.j
post-15676-0-19920400-1353418098_thumb.j
Upraveno od different21
  • 4 měsíce později...
tak o víkendu jsem to taky nasadil sadu pro komfortní trojblik 000998229A do svého Supa1 (2007).
díky za zde uvedené rady.
Původní konektor výstražných blinkrů ( A )
1) 49a černo-zelený
2) R     černo-zelený
3) L     černo-bílý
4) šedo-modrý
5) -
6) hnědý
7) černo-zelený
8) červeno-žlutý
   -vypíchnout 5 vodičů (1,2,3,6,7) a zapojit na stejně očíslovanou pozici do konektoru tripplingu ( B )
Přepojený konektor výstražných blinkrů (zapojí se 5 vodičů ze svazku od relé tripplingu ( C )
1) 49a zeleno-bílý
2) R     zelený
3) L     bílý
4) šedo-modrý (původní)
5) -
6) hnědý
7) černo-bílý
8) červeno-žlutý (původní)
Konektor tripplingu ( B )  (sem se zapojí 5 vodičů vypíchnutých z konektoru výstražných blinkrů ( A )
1) 49a černo-zelený
2) R     černo-zelený
3) L     černo-bílý
4) -
5) -
6) hnědý
7) černo-zelený
8) -
funguje napoprvé
post-15776-0-47775600-1365536870_thumb.j
Upraveno od xmajlow
  • 2 roky později...
ako to vypinujete a napinujete naspat sakra chcem to zapojit tiez ale nemam ele naradie...
uprostřed origo konektoru je plastový díl, který drží samotné konektory. Ten musíš opatrně vypáčit, ať se nezlomí a konektory lze vytáhnout
napinovat do origo stejně. Jinak pokud bys chtěl vypinovat konektor bez držícího plachtového dílu, jde to jehlou.
Pak lehce přihnout zobáčky na samotném konektoru a zasunout, dokud neuslyšíš cvaknutí
  • 5 let později...
Zdravím. Nemáte někdo zkušenost s touto jednotkou tripplingu? Trippling SE093. Nějka mi nejde do hlavy jak to mám zapojit. Moc díky za odpověď
