Dobrá den,
Včera jsem měnil přední část výztuhy FELICIE rv. 99. Omylem jsem si však zabouch kapotu, a ta momentálně nejde otevřít, nevyskočí pojistka.
Povedlo se mi odmontovat světla, tudíž se ze zadu k zámku dostanu, ale nenašel jsem způsob, jakým ho otevřít.
Proto prosím o radu, jak tento zámek otevřít v této situaci, děkuji.
Ked dosiahneš po zamok tak je už dobre. Pozri jeden obrazok zamku napriklad na škoda autodily a mal by si tam vidieť kde je lanko zakapčane a to potiahneš. Ale nech ti pomahaju stlačať kapotu aby lahšie otvoril zamok.
Dosáhnu na lanko od spodního zámku, ale když za něj zatáznu, nic se neděje :(
To stredove lanko ťahaš nie vonkajšiu špiralu.
Prostě mi to nijak nejde. Ten zámek drží v tom spodmí dílu ne za hák, ale kdesi dole.
Zdravím,
potřebuji od vás poradit. Po tom co jsem sletěl do pole mi nejde otevřít kapota. Trošku mám ohlej i chladič a pár krycích plechů, jinak je vše ok.
A já potřebuju vědět jak jí otevřít z venku pokud to nějak jde. U řidiče jak je ta páčka s táhlem tak to dám nadoraz a nic se neděje, zkoušel jsem zachytit i samotný táhlo kombinačkama ale nic.
Je možný že se to celý nějak blbě hlo a ten zámek nepovolí, nevím si rady.
Jestli se s tím někdo setkal nebo jestli má nějakej tip, prosím napište to :)
děkuju
mě se to taky jednou podělalo tak jsem vzal siky a jak máš tu páčku pod palubkou tak jsem těma sikama nebo kombinačkama za tu strunku pořádně zatáhnul a kapota odskočila,pak stačilo tu celou strunu u zámku zkrátit
Měl jsem stejný problém. Musíš pod auto a tam se neotvírá klsicky jak to bylo kdysi u škodovek, ale to táhlo pohne se segmentem, který teprve otevře zámek. Je to stejný jako u zadních dveří, pokud máš otvítání vedle sedačky řidiče. Podívej se tam jak to funguje. Potom teda musíš delším šroubovákem nahradit ten segment, já ho měl orezlý a zohýbaný.
