Publikováno Srpen 25, 201114 r Zdravím pořád mi svítí kontrolka check, diagnostiku mám a neustále se mi objevují tyto chyby, co by mohlo být řešení jaký komponent koupit a kde případně vyměnit? Mám Fabii 1,4 MPi 50 kw, na LPG, 2002 a 149 000 najeto, svíčky měněny před 30 tis spolu se vzduchovým filtrem, při benzínu když dám plnej plyn tak auto poškubává a nejede, na plyn to nedělá, takže jsem to zatím neřešil tipuji to právě na ten snímač otáček či vstřiky? A když zhasínám motor tak mi padají všechny ručičky na budíkách a někdy se mi v půlce na vteřinu či dvě zastaví (benzin otáčky teplota) a pak teprve normálně spadnou....Dík za pomoc btw. do Visu se dají zadat ty kódy chyb?Příp. jak? VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Eíslo dílu oídícího modulu: 047 906 033 H Komponent a/nebo - verze: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ4G Kódodvání softwaru: 00021 Kód opravny: WSC 13765 4 Nalezeny chyby: 16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadicky 16726 - Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Signal prilis maly P0342 - 35-10 - - - Sporadicky 16706 - Snimac otacek motoru (G28) Bez signalu P0322 - 35-10 - - - Sporadicky 16524 - rada 1 -sonda 2 Bez aktivity P0140 - 35-10 - - - Sporadicky edit: jedná se o tohle čidlo? 030 907 601 E Upraveno Srpen 25, 201114 r od Kořas
Srpen 25, 201114 r ve VISu si otevřeš v hlavním menu položku "Popisy závad" a do okna vepíšeš číslo chyby
