Publikováno Září 10, 201114 r Ahoj, prosím o radu,zvažuji výměnu manuálních sedadel za el. ovládaná a chci se zeptat co je třeba předělat nebo jestli to jde bez problémů. Díky
Září 10, 201114 r Ahoj,napiš členovy MartinRS.....ten ti otom řekne vše.Jednoduché to nebude.....jetam spousta drátu a určitě nějaká řídící jednotka.Prdel to nebude. Hodně štěstí
Září 10, 201114 r http://aukro.cz/skoda-superb-ii-sedacky-nove-i1807128071.html a ten prodejce tam má ještě světlí http://aukro.cz/skoda-superb-ii-sedacky-nove-i1807129439.html Upraveno Září 10, 201114 r od stankra6
Září 11, 201114 r Autor natahat cany, napájení, nakodovat gateway... jde to... Sedačky mám novékomplet nastrojené tak co přesně tam ještě má být?
Září 14, 201114 r je to jednoduché, ke každé sedačce napájení a k sedačce řidiče navíc CAN komfortu. Dále nakódovat gateway. Pokud bys chtěl, aby se ti nastavovaly i zrcátka tak ještě vyměnit zrcátka za verzi s potenciometry.
Březen 29, 201411 r kabelaz je natahana predpokladam, cize ak strcim do S2 comfort, sedadla elektricke s pamatou tak to ma fungovat vsetko, podla mna, alebo.. ? ved ak su tam natahane kable, k airbagu, k vyhrievaniu, istotne tam uz dali aj ten jeden kablik k komunikacii a jeden + k pohonu sedadiel.. edit: pisane na tablete preto mnho prestukov Upraveno Březen 29, 201411 r od pmaster
Březen 29, 201411 r trošku gramatiky by nezaškodilo ....už som to prečítal asi 3x a stále tam nachádzam niečo nové ....ber to ako kamarádske upozornenie
Březen 29, 201411 r Ta naivní představa, že tam je nějaká příprava mě vždy pobaví. Každopádně nic, co by se nedalo zvládnout. Otázkou ale je. nakolik se to vyplatí a jestli nebude lepší rovnou vyměnit auto za vybavenější. Upraveno Březen 29, 201411 r od Lancelot
Březen 29, 201411 r ..takze ak tam natiahnem iba + bude sedacka fungovat az na ukladanie do pamate co riesia tie can, sedacky budu drzat vnastavenej pozicii predpokladam. sedacky mam za 100€ cize vymena je nenakladna na material
Březen 29, 201411 r pouvazujem ze sa natiahnu aj tie kable canu, ale to uz nebudem robit sam, + som tam chcel sam. este k verzii iba + sedak bude fungovat aj dovtedy dokial tam nenapojim can? auto neuvazujem menit, je to 2.0 125kw a mam vnom vsetko co potrebujem, tie sedacky su bonus..
Duben 14, 201411 r Prosim v cem jsou rozdily interieru sedan a kombi? Bylo mi receno predek stejny,vzadu 3rozdily- jiny tapec dveri,ale pry se da..to same sedak,take se pry da..bocnice operadla vzadu jine. Je to tak? Kamarad mi nabidl krasny int z kombi alcantara..
Září 5, 201510 r nemáte niekto schemu ako zapojiť tie sedadlá ? Pamäť nebudem využívať , stačil by mi posuv . Zatial mám odstrojené pravé sedadlo a neviem ako zapojiť štyri kábliky hnedo- biele a červeno biele - tenké a hrubé. Vopred vdaka.
