zdravím, mám 2,5 120kw a posledni doubou se mě občas zobrazí chyba EMISE-DO DÍLNY, po vypnutí motoru a a pozdějším staru většinou zhasne,
při čemž pociťuji jakoby menší přidušeni mezi 1500-2000 ot. při jakém koliv zařazeném stupni.
dík za radu
rada-diagnostika,nebo někdo s věšteckou koulí
To znám a docela často se mi to ukáže. Diagnostika říká: Motor klapky sacího potrubí.
  • 6 měsíců později...
chcel by som sa opytat stale mi svieti emise Do Dilny
neviete mi poraDit kDe je chyba?? A pri jazDe mi niekey pri preraDovani cuka motorom ako keby vynechaval.....
Mam 2,5 120 KW 2003
Hele určitě to tady někde najdeš.
Ale stejnak to budeš muset napojit na diagnostiku,která ti přesně řekne co to je .....může to být váha vzduchu či nějaké čidlo.
Mě to dělalo čidlo chladící kapaliny.
Stím motorem nevím...třeba to má souvislost
Upraveno od stankra6
ako píše kolega nadomnou...bez diagnostiky to bude hádanie z krištálovej gule :kol-139:
Mam 2,5 120 KW 2003
nehnevas sa Vege, ale co do prdele to je za nazov threadu ???
To ak kazdy napise ze Pomoooc...., tak sme ako v ...
Ak som uz tu vliezol, tak aspon sprda, sory.
Ahoj,mě to dělalo taky,ale až po tom když jsem si ucpal EGR ventil,měl jsem 114kw a tomu to nevadilo,ted mam 120kw a ten je nachylnějši,udělal to i kamoš a psalo mu to samí co tobe,takže ti nejspíš EGR odešel.
Zdravím Vás, koupil jsem si superba I, r.v. 2003, 2,5 TDi, 120 kW a po 10 km se mě rosvítila kontrolka motoru a hlásí mě to systém kontroly výfukových plynů do dílny. Koupil jsem ho od autorizovaného servisu Škoda Drupol Zdice ve Středočeském kraji. Dle mě moc dodře věděli o tomto problému. Dal jsem jim to tam zpět a nevědí si rady a chtějí nehorázné prachy a kontrolkka stále svítí. Po 6 dnech vyměnili egr ventil, zprovoznili osvětlení odkládací přihrádky u spolujezdce a vyměnili znak Škody na zadním výku a chtějí 4.500,- Kč. Naštěstí mě auto dali bez platby, ale už ho tam dát nechci. Nesetkal jste se náhodou někdy s touto kontrolkou. Známá má Fábii a také ji tato kontrolka svítí a jezdí tak už několik let a vše ok i na emisích vše ok. Tak nevím kde je zakopanej pes. Pokud budete někdo vědět dík. Tady jsem to nikde nenašel.
Může to být cokoliv lambda sonda třeba...ty máš myslim dvě.... Chce to napichnout na PC jakou to uložilo chybu..Odkuď jsi ?
Zdarec, jsem právě ze Zdic (Středočeský kraj) odkud jsem to koupil. Jsou to žebráci Drupol a jsem s nima strašně nespokojen a sklamán :kol-29: , hrají si na značkovej serv a patlaj to tam na koleně. V dílně jeden šmudla mechanik chudák a šest aut a líta spocenej od jednoho ke druhýmu a neví co kecá. Nakecal mě technik co všechno udělali a neudělali nic, naopak mě zk.... píst u nákupního boxu v kufru a tvrdil mě, že se k tomu ani za tejden nedostal a prostě neumějí přiznat, že ho tam nedostali, machři značkový.
Při zapnutí klíčku mě hlásí display "EMISE - DO DÍLNY" a dle manuálu jde o kontrolku - systém kontroly výfukových plynů - a právě svítí oranžová kontrolka (obrázek motoru), ale jinak to jede normálně a nemá to na nic vliv a spotřeba, dle mě super. Jel jsem Zdice - Děčín, cca 160 km a 7,6 l/100 km. :kol-47:
není přeci možný, že  v serisu Škoda nezjistí příčinu a budou se na tom učit a stále něco vyměňovat, domnívat se co to je a pořád chtít jen prachy. Na to se můžu vy..... Ať se to učí na někom jiným. Dnes jsem měl přijet zpět a ještě mě nevolali, se divím. A teď se zvědav, protože se s nima budu dohadovat o ceně, protože starší spotřební věc má 1/2 roku zároku, tedy i automobil. To bude ještě asi dohadů. Ale auto mě dali bez plateb a bez jakého-koli papíru o převzetí, nebo uznání dluhu.
Upraveno od kotlarpavel
Tak ono taky když na autě ti nic nedělali tak nemužou taky nic chtít jim řekni :-) Evidentně ty jim zaplatíš za provedenou opravu ale bohužel neopravili nic...Tak maji smolíka....
Opravili pouze, že vyměnili vadné světlo v kaslíku u spolujezdce a dali žárovičku (500,- Kč.+ práce) a vyměnili zašlý znak na zadním víku. (250,- Kč.+ práce). Je blbý, že vyměnili ten egr ventil, který nic nevyřešil. A ještě mě technik tvrdil, že kontrolku vyřadili úplně z činnosti a že se teďf nemůže rozsvítit a ejhle po několika km to opět na mě píplo a zahlásilo tutéž závadu s rozsvícením kontrolky. Tak jak kecaj, to je neskutečný. Nejraději bych jim to tam dal, ať mě dají zpět ten můj ventil a nic víc, než jak jsem psal jim neplatil, ale právě jim tam auto dávat nechci, protože by mě ho mohli taky nechtí dát zpět. Už jsem se s tím setkal, že mě zablokovali auto po servisu a nechtěli vydat, až po zaplacení zálohy. Jedině, že by ten můj už vyhodili a neměli mě co dát zpět, protože ten můj i kdyby byl vadný mě musí vrátit. Jo a to ještě perlička, když jsem odjížděl, tak mě vůbec nešel zvuk u rádia ani u CD. Tak jsem se vrátil ještě ze vrat a ten chudák mechanik to stejně nedal a byl ztoho ještě víc spocenej. Něco tam šachoval s kódama u tempomatu, protože mě nejde na páčce a pouze na volantu. Nevím teda jestli má jít tempomat současně na páčce i na volantu. Ovládání tam je na obojím. Prostě mekanici.
tak záleží co máš na mysli tím že májít tempomat i na volantu i na páčce?Na volantu se pouze reguluje rychlost jinak nic.
Tak mě páčka vůbec nereaguje a na volantu normálně set- aktivuji tempomat a jak říkáš taky reguluju rychlost, ale taky na volantu můžu tempomat vypnou. Tak to mám já.
Samozřejmě, že ho taky deaktivuju brzdou.
Chce se mi blejt z těch cen.... Do kastlíku u spolujezdce bych ti dal ledku za kilo i s prací :-D :-D :-D
Jinak EGR ventil by bylo fajn dostat zpět starej pač to neni levná položka a mam pocit, že snim nic nebylo :-) neni co by se tam dojebalo :-)
Jinak co přesně hlásí diagnostika? Nech to napíchnout nějakého garáž mistra.... Ja bych ti to nabodnul ale sem až z Ostravy a neni to kousek od tebe zrovna že...
Souhlasím s Tebou s těmi cenami, jsou to buzny, nechám si to prověřit u normálního chlapíka u nás, který má doma dílnu a docela si ho chválí co jsem slyšel a je levnej, prostě soukromník na vesnici co má lidovky a není přemrštěnej. Akotát je dost zasekanej prací. Tak uvidím a s těma machrama se musím nějak dohodnout. Zatím ať kontrolka svítí, když to nic jiného nedělá. Včera jsem si psal ze švárou a on mě řekl, že se mu tato kontrolka rozsvítila před 14 dny a stále svítí, ale ještě to neřešil. Má 1.9 TDi. Tak na to budem dva. Jinak super a dík za nabídku, ale je to opravdu trochu z ruky, něco kolem 400 km a to je i na mě dost, i když vlice rád jezdím.
nejlepsi mechanik je airman :-) jinak svitici kontrolka nemusi vadit, me treba sviti kontrolka da se rict nonstop, kvuli plynu a tomu kdyz vstriky striknou chudou ci bohatou smes. Spis se divim kdyz mi nesviti. Samozrejme chapu ze to cloveka znervoznuje :D
Jo jo, přesně tak, ještě uvidím jestli mě to někdo nevyřeší, tak nějak příležitostně, ale 100% už nepojedu do autorizovaného servisu a už vůbec ne do toho u nás - DRUPOL - ŠKODA !!!, jen to s nimi musím nějak dokončit, abych nemusel někam nakonec k soudu. Nejraději bych napsal přímo do  Škodovky jak se chová jejich autorizované zastoupení. A ať si teda svítí jako jedné mé známé, taky svítí a jezdí tak už několik roků a v poho. Teď už vím, že jsem se na to měl vykváknout. Akorát, jak říkáš trošičku mě to přeci bude vadit, ale myslím, že si zvyknu.
urcite si zvyknes :) jak rikam ted me spis prekvapuje kdyz zhasne :D
Ahoj pred nedavnom som mal podobni problem auto stravilo v servise vise mesiac a stalo ma to tiez nemalo penazi stale ked som vzal auto ze je ok tak po par kilometroch to zacalo znova kontrolka a napis emise do dilne nakoniec som to viriesil tak ze som do dizlu pridal aditivum REDEX a teraz uz 2 tyzdne vsetko ok nic nepise a nic nesvieti ked som bol potom v servise povedat ze vimenili plno suciastok a bolo to nanic a povedal som im co odstranilo chybu boli stoho na prasky
Dík za typ Miro1, moc tomu nevěřím, možná náhoda, ale samo že zkusím a když bude kontrolka zhasnutá, tak super. Na prášky, ale prachy Ti asi nevrátili, že? Moc bych se divil, značkový servis je zřejmě všedu na jedno kopyto. Jsou to vydřiduchové. Kdyby alespoň ta jejich práce stála za to.
Z vlastni skušenosti nedám auto z ruky aby bylo ještě někde přes noc... To se raději do toho pustím sám ... nebo jóóó musel by to bejt sakra dobrej známej :-) Jediná věc do ktere bych se nepouštěl je rozebírání motoru hlavy váčky atd...Tohle jde mimo mě :-) Musel bych to pořádně nastudovat a stejně bych byl nervozni jak ratlik jestli to pojede a nepolibí se válec s ventilem třeba :-) Do autorizaku je dobre chodit jen v připadě zaruky na kastli :-) Jinak to je hnůj :-)
Musím Ti říct - svatá pravda :kol-47:
