Zdravím,
jezdím Fabkou H-oním T-ři P-ísty, 47 kW a jeden servisák mi doporučil abych po výměně oleje startoval chvilku na slepo s odpojenými cívkami - natlakuje se olejová vana a nedojde k přeskočení řetězu. Prý se to stává často právě po výměně oleje, protože klesne tlak a napínák řetězu se uvolní. Jenomže problém - plastový kryt motoru mám sundaný, ale nemůžu přijít na to, jak odpojit cívky. V různých fórech se dočítám o odpojení ze svorkovnice, ale je to tam tak prapodivně oplastované a nerad bych něco zmršil. S cívkou se nedá hnout, se svorkovnicemi cívek taky ne. Nedají se odpojit ještě někde jinde než jen pod tím plastovým krytem se vzduchovým filtrem? Prosím poraďte, nerad bych slečně F ublížil.
Co to bylo za blba? Protočit to naprázdno asi jo ale pokud chceš aby to nechytlo tak vyndej pojistku č. 35 tj. vstřikovací ventily a pokud chceš úplnou jistotu tak ještě pojistku č. 52 to jsou ty zapalovací trafa. POZOR až to daj na VAG tak tě to práskne cos udělal. Je to normální práskač všechno si pamatuje!
Pánové děkuji za přínosné příspěvky - oba super, ale využiji spíš odpojení pojistek než vrtání se v motoru. Děkuji ještě jednou.
