Publikováno Září 28, 201114 r Ahoj co rikate na tohle http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p6610 mate nekdo zkusenost s necim podobnym? Tady je jeste video Upraveno Září 29, 201114 r od Sharpens
Říjen 5, 201114 r No rád bych tohle taky, ale prej to jde jen nastavením a není potřeba nic dokupovat... ale kdo ví, kde se to nastaví ať poradí...????
Listopad 17, 201113 r Koukám pořád nic...a já bych to tak rád dořešil, jakožto tělesně postiženému by mi to zavírání na dálku moc pomohlo..Nenašel to někdo alespoň na nějakém čekém shopu? díky
Leden 28, 201213 r Autor Tak sem to nasel na nemeckym foru jen to musi nekdo vyzkouset http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-superb-ii-forum/71229-elecktrische-heckklappe-von-superb/index6.html Jen se to nakoduje a da se i ztisit nebo vypnout to otravny pipani kdyz se oteviraji 5. dvere.
Leden 29, 201213 r Tak sem to nasel na nemeckym foru jen to musi nekdo vyzkouset http://www.skodacomm...erb/index6.html Jen se to nakoduje a da se i ztisit nebo vypnout to otravny pipani kdyz se oteviraji 5. dvere. Pokud tomu rozumíš tak to přelož nebo udělej podrobnej náívod já to klidně zkusím....
Leden 29, 201213 r Autor Na vsechno bezi cas musis to vsechno stihnout do 5ti min. Na obrazovce vyberes "Steuergeräte-Auswahl" (vyber ridici jednotky) vyber si "Elektronik 2" (elektronika 2) a vyber ridici jednotku "6D - Heckklappe" (6D- Pate dvere) na (Obr. 1). ted klikni na "Zugangsberechtigung" (pristupove opravneni) a zadej kod "12345" (Obr. 2) pak dej OK. Potom klikni na "Anpassung" (Nastaveni). Ted to bude asi 15 sekund nacitat kanaly. Vyber 1. "(4)-Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung-Tippfunktion beim Schließen" ((4)- Nastaveni funkce dalkoveho spinace pri zavirani) - to se tyka tlacitka u radici paky pro otevirani kufru, tim ho predelas i na zaviraci tlaitko (Obr 3) 2. "(4)-Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-Tippfunktion beim Schließen" ((4)- Nastaveni tlacitka klice pri zavirani) - tim pak muzes zavirat i kufr klickem (Obr 4). U obou kanalu musi byt nastaveno "aktiv" (aktivni). Potom zavrit program. Funguje hned bez dalsiho nastavovani nebo restartu. Prekladal sem to na rychlo tak to neni uplne slovo od slova ale melo by to stacit tak dej vedet. Obr.1 http://www.skodacomm...24252&type=page Obr.2 http://www.skodacomm...24253&type=page Obr.3 http://www.skodacomm...24254&type=page Obr.4 http://www.skodacomm...24255&type=page Kdyz ti to neukaze ty obrazky tak se asi budes muset registrovat na foru http://www.skodacommunity.de ale to zvladnes Upraveno Leden 29, 201213 r od Sharpens
Únor 8, 201213 r Můžete po¨radit, jak si toto provést, aniž bych musel kupovat jakoukoliv diagnostiku? Nebo lépe řečeno najde se někdo, kdo má údělátko a nastaví to?
Únor 8, 201213 r Můžete po¨radit, jak si toto provést, aniž bych musel kupovat jakoukoliv diagnostiku? Nebo lépe řečeno najde se někdo, kdo má údělátko a nastaví to? Jasný, ozvi se 603229090 a nějak se domluvíme...
Únor 23, 201213 r Já se odhodlal a koupil Kufatec modul..Zaplatil jsem převodem, vše přišlo. pak jsem zadal čísla dodávky a stáhl návod a podle návodu namontoval..Vše funguje, jak má, nikde nic netrčí, vše je schované pod tapecem a nemusím mít na klíčích další ovladač,což je super. Při pokusu o pouhé nakódování, jsem se zasekl, jednotka chtěla Security code, vložil jsem ho>Code accepted> a chtěla ho znovu. Takže to mi nefungovalo. Upraveno Únor 23, 201213 r od Boumik
Únor 24, 201213 r mne u nás podla toho návodu hore akurát nastavili, že sa mi dá kufor zavreť cez dialkový ovládač. ale klúč nesmie byť v zapalovaní
Únor 26, 201213 r Dnes úspšně nakódovaný Superb II Combi. Otevírání i zavírání teď funguje tlačítkem na klíčích i tlačítkem u řadící páky.
Únor 27, 201213 r Já jsem to dělal pro někoho. Jestli máš zájem tak mi napiš SZ. Upraveno Únor 27, 201213 r od j0ska
Březen 4, 201213 r Dnes jsem vyzkoušel nastavení dle návodu. Vše dle popisu je jasné, ale při změně příslušného kanálu na AKTIV se objeví hláška "vyžadován bezpečnostní přístup". Přístupové oprávnění na kód "12345" projde, ale citovaná hláška se stejně objeví a změna z neaktiv na AKTIV u příslušného kanálu se neprovede. Nemohl by někdo sdělit s jakým kódováním to funguje. Kód v této jednotce jde přepsat... původní je "0823c1c002". Mám SUPERB COMBI II 6/2011. Dík za případné reakce.
Březen 4, 201213 r Zkus aktualizovat na nejnovější verzi. Kam přesně zadáváš ten kód 12345? Jestli používáš českou verzi, tak zkus anglickou.
Březen 18, 201213 r Čau, nevim jestl to sem uplne spadá (takže třeba předem sorry) ale na začátku někdo zmiňoval, že jde přes to i vypnutí pípání. Nemáte někdo ponětí jak to nakódovat? Díky..............sem to asi fakt nepatri, sorry Upraveno Březen 20, 201213 r od Siddy
Duben 10, 201213 r Zkus aktualizovat na nejnovější verzi. Kam přesně zadáváš ten kód 12345? Jestli používáš českou verzi, tak zkus anglickou. Dík za info. Chyba byla na mé straně se software. Po nastavení 5. dvěře lze otevírat i zavírat přes dálku a tlačítko u řadící páky (bez dalších výdajů... 100EUR). Pro upřesnění kódování řídící jednotky pro 5. dveře Původní kódování : 0823c1c002 Po úpravě 0823010000
Říjen 10, 201212 r Je tady nekdo z Prahy kdo by to udelal na mem aute? Myslim to pipani a zavirani na dalku...
