Ahoj,
mám Fábii 1,4mpi r.00, řízení TRW.. teklo kolem spojovačky, tak jsem sehnal fungl nový za směšný peníze ale na dvojkovou F. Všechno pozapojoval, bylo kompletní jen bez motoru. Ale samozřejmě svítí znak na palubce a řízení jede jakoby napůl. Čidla vím že jsou trochu jiná a nedá se do něj dát to starší. Je nějaká šance, že jde problém odstranit ? Díky D.
Ještě otázka, uvnitř řízení je to u snímače trochu jiné, proto tam nejde vymenit za starší provedení, je možnost to např. rozhodit a upravit (přehodit) střeva u těch řízení aby se daly snímače prohodit ?
Upraveno od iDawe
Stači ten kružok prehodiť a dať tať tam snimač uhlu stare prevedenie TRW ale je to curevska robota. To nove čidlo TRW ti ani nebude komunikovať zo starym čerpadlom.
takže se dá ten ozubenej kroužek přehodit ze starýho řízení ? v jednom jsou právě dva a v druhým jeden, ale to asi bude řešený podložkama ? složitý to je rozebrat ? nějakej zhruba popis jak na to příp. ? nebo ještě verze - sehnat motor z dvojky a pustit svůj starší provedení ?
Ano radšej tam daj novšie čerpadlo.
post-6147-0-94539800-1317971660_thumb.jp
jednodušší je samozřejmě sehnat motor z dvojky a svůj prodat.. ale přeci jen, tohle je taky řešení.. nejideálnější by bylo, naučit je mezi sebou komunikovat.. díky za fotku ! Rozebrání zas tak složitě nevypadá :-)
Upraveno od iDawe
Čerpadlo měnit nemusíš,stačí přehodit ten snímací kroužek a čidlo,práce cca na 10min..pouze si na tom starém kroužku odměř vzdálenost středu od některé hrany nahoře,ať se pak správně trefíš :palec2: ..před 2 týdny sem to také řešil,sice na 1.9TDI ale je to stejné,od té doby šlape vše jak má
nejhorší je, že to mám v autě, nebo vlastně, když odpojím volantovku, teoreticky by to mohlo jít udělat z kabiny.. ??? že by řízení nemuselo jít z auta ?
ne, to bude blbost, protože je tam vlastně těsnění mezi řízením a stěnou kabiny.. to by překáželo..
Upraveno od iDawe
Problém odstaněn, vyřešeno zakoupením novějšího servočerpadla z FII/Roomstera.. též TRW.. Kontrolka zhasla ihned, řízení jede jak má. Díky všem zúčastněným.
