Ahojte,
Opat sa obraciam o pomoc. mam taky zaujimavy pripad. predpokladam ze ako si to tu par ludi pocita tak bude vediet ako dany jav odstranit takze poviem to uplne jednoducho. Nieco som postlacal na DO na kluci a zrazu mi centralne nechce otvarat kufrove (5te) dvere. kufor ide otvorit iba podrzanim samostatneho gombika na kluci (stredna pocizia). pri otvoreni vsetkych dveri cez DO sa piate dvere neotvoria. co mam postlacat aby sa otvorilo vsetkyh 5 dveri? mam aj VAG 10.6.2 takze keby cez to tak aj tam to viem poklikat.
Dik za odpoved
Info: Fabia I. Comfort vybava
máš problém v zámku.. je zatuhlý..
Ve víku kufru je "odskok" - ovládaný samostatným tlačítkem DO, nebo přímo spínačem na dveřích. Po odemčení auta centrálem se nemá kufr odemknout, jen se uvolní možnost jeho otevření "vzetím za kliku" - naopak při stisknutí "třetího" tlačítka na DO se má kufr pootevřít "na odskok" aby nebylo nutno sahat na ovladač na něm, ale dal se otevřít i pouhým zatlačením zevnitř nebo uchopením za okraj dveří/víka. Takže si myslím, že pokud nemáš porouchané čistě mechanické otevírání kufru, měl bys mít všecko OK.
trošku se sem vetřu :) co všechno potřebuju, abych moh dodělat odskok? mam tam jen lanko a to mi hrozně vadí...
stačilo by mi i jen někde získat proud po odemčení auta a hodit tam servomotor na otvírání...
no skontrolujem spinac na dverach a uvidime...
Upraveno od Ferinno
Ahoj,chci se zeptat,jestli se nechá předělat klíčkový centrál na dálkový.Mám Fabii,2001.Dík Radek
Upraveno od Luďa
Nemusíš psát tučně a ještě podtrženě.
Samozřejmě, že se dá. Ale je to otázka pěněz a času. Pokud to nezvládneš sám.
Já měl na FI jen centál a teď je dodělanej dálkovej s 3 tlačítkvým klíčem na odskok 5. dveří.
Co si pamatuju, tak se měnila komfortka, zámek v levejch dveřích, v pravejch je zaslepenej, spínačka a nový klíče.
nemusel jsi vůbec měnit zámky, to je nesmysl!! pro dodělání dálky stačí komfortka a vystřelováky!
Kolik to asi stojí?Dík Radek
nedvno jsem to dodelaval,obrat se na cosbyho nebo nekoho v okoli,kdo to dela... jinak staci koupit lamaci klice,videl jsem je ted nedavno v inzeratech,prehod immo,nech vybrousit planzety a mas vystarano a original DO.
a aktivovat dojezd oken přes DO
jo na ten jsem zapomel,ale je to je jen prkotina... jinak pocitej asi 4-5t. celkem...
Díky,čekal jsem to trochu levnější.Radek
tak pocitej: 2x klic po cca 1100,- + vybrouseni cca 200,-(kdyz levne) komfortka + prace cca 1500,-(jak kdo....) preju hodne stesti...
Předpokládám správně, že když nebudu mít originální DO (ale mám třítlačítkový klíč), tak po nakodování dojezdu oken mi dojezd nebude fungovat?
nebude,pokud myslis otevirani a zavirani oken,pokud jen zavreni po zamceni to tusim rakso ma,alespon neco takoveho uvadi u jejich klicu....
Myslel jsem jenom zavreni oken po zamceni.
Upraveno od Fajfy
