Zdravím,
mohl bych slyšet váš názor na zvuk tohoto motoru
. Zvažujeme koupi Fabie s tímto motorem a tahle vypadala rozumně, až na ten motor. Přijde mi že ten motor to má za "sebou", ale nevím proto se ptám zkušenějších, za každý názor či radu budu vděčný.
len dufam, ze to nie je tato fabia
http://skoda-fabia-combi.autobazar.eu/14-16v-comfort-id2802786.html
u tejto je motor po smrti, osobne som bol pri tom, rychlo ruky od toho :)
inak motory 1,4 16V vedia klepat, dolezite je aby si to nastartoval za studena, predpokladam trochu klepania (nesmie to byt a uz vobec nie viditelne vibracie motora ako 1,4 TDI nafta), kazdopadne musis porovnat prejav za studena a za tepla, musi byt rozdiel v chode motora.
doma su uz dve fabie s motorom 1,4 16V,
1. fabia combi 2002 1,4 16V 55kW AUA 132tkm motor trochu klepe za studena ( ako vacsina tychto motorov ) po zohriati je relativne kludny (tento prejav je uz 40tkm) a vsetko v pohode.
2. fabia combi 2006 1,4 16V 55kW BKY 147tkm ( kupena pred tyzdnom, servisna historia ), trosicku klepe ale menej ako prva a aj celkovo je motor v lepsom stave ( prva sluzi uz 6 rokov bez vacsich problemov.
p.s.: inak aj uplne nove motory 1,4 16V klepu od novoty :))))
tak auto z koktaveho BBB bazaru co by sme chceli :D niekto sa skaredo popalil a chce sa toho zbavit,alebo to jednoducho dosral( nie vzdy sa v bazare da kupit zle auto)...ako pise houmr,kazdy 16V trosku klepe, ale ked motor po cca minute po nastartovani stale klepe,tak bude klepkat furt...je to slabost tychto motorov,tie hydrostely su tam ako detska choroba...mne to zacalo klepkat asi pri 90000,teraz mam 113 a po vymene rozvodov myslim tak isto....ale po par sekundach to klepkat prestane a ked je zohriaty ide ako sepot kvetin...akurat ked je vlhko trochu semtam suchoce klinovy remen,ale to len fakt raz za cas...som s tym viacmenej spokojny a s klepotom zmiereny. ale tento znie fakt ako vybehany trojhrnek 1.4TDI... ;)
  • o 4 měsíce později...
http://skoda-fabia-c...-id2802786.html
u tejto je motor po smrti, osobne som bol pri tom, rychlo ruky od toho smile.gif
p.s.: inak aj uplne nove motory 1,4 16V klepu od novoty smile.gif)))
ty motory opravuju je to jednoduchý začne to pouštěním karbonu z valcu potom pomále přidírání a to přes moc kvalitní hydroštěly neslyšíš motor jak jde a jezdíš a jezdíš až se auto zadře na klice.doporučil bych fakt jednou za dvě výměny výplach motory možná po 5 výměnách vyčistit sací koš a hlídat si zdvihátka když klape ráno už je nějaký zdvihátko v p... jinak když už potom klepe moc a to i dole je to špatný malý tlak oleje špatně to maže kliku a motor se zadře tak že nejde ani přebrousit klika,někdy vylítne i ojnice blokem moc povedený motory to nejsou.proto jsou placený zlatem je jich hodně ale když ho člověk schání koupí jěty motor za 12 tisíc a neví co s ním je a za chvilku je po něm taky hih mám jich ještě dost ale jak říkám není moc povedený prodávám minimálně dva týdně
eh mimochodem vcera jsem nejspise ten svuj 16v zadrel :) a vsecky probelmy co se tady pisou jsem mel :) hydrostely zdvihatka slaby tlak oleje a vcera to jen zahvizdalo a chcipl takze z me zkusenosti nedoporucuju
