trek Vloženo 9. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2011 Zdar lidi mám problém. Po opravě kabelového svazku svítí kontrolka serva ale funkčně celkem jde. Nemůžu najít příčinu když: - do všech svorek a kabelů serva jde proud - pojistky v pohodě - zlobí to u dvou různých čerpadel stejně - kabelový svazek by měl být v pohodě - vag píše toto Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 D Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V00 Kódování: 00188 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01312 - Datova sbernice pohonu 37-10 - Defekt - Sporadicky Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0909901 Komponent: Gateway K<->CAN 1S30 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01309 - rid.jedn. servorizeni (J500) 49-00 - bez komunikace poraďte, pokud je tu odpověď prosím dejte odkaz dík dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juke.box Vloženo 9. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2011 Máš přerušený Can datový vedení k čerpadlu, tady není co radit, ale svazek určo v pořádku nebude.Schema a proměřit kabely. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 9. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2011 Najprv musiš odstraniť zavadu 01312 CanBUS. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bokofka Vloženo 27. leden 2014 Sdílet Vloženo 27. leden 2014 Zdravím Vás a prosím o radu. Nejde servo,na vagu to hlásí nelze se spojit se servem a chybu to nehlásí žádnou. Předem dík všem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trek Vloženo 27. leden 2014 Autor Sdílet Vloženo 27. leden 2014 díky za rady, hlásím že problémy byly s kablíkama v kabelovém svazku pomohly 2 kontroly a přepájení všech kabelů s vystřiháním v místě zničené izolace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter:SK Vloženo 1. Květen 2014 Sdílet Vloženo 1. Květen 2014 Zdravím. Výmenil som na FABII 1,4 r.v.2001 riadenie za riadenie TRW z r.v.2007. Novšie riadenie ma iné čidlo natočenia. Konektor a farba pinov sedi ale cez diagnostiku DELPHI mi vykazuje chybu skrat na kostru. Svieti kontrolka serva. Servo sa demontovala z auta kde fungovalo bez problemov. Kde by mohol byť problém? Povodne servo som menil lebo auto nabehlo cez obrubník a prasklo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 1. Květen 2014 Sdílet Vloženo 1. Květen 2014 Na skušku zapoj stare čidlo na čerpadlo čo to bude robiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
