Duben 6, 201015 r BOSS OHC62CS Dnes Vám představíme komponentní reproduktory Boss OHC62CS. Tyto šestnácticentimetrová kompa převyšují ve své kategorii všechny ostatní hliníkovým litým košem velkého reproduktoru a výškovým reproduktorem v hliníkovém pouzdře. Už při otevření krabice si myslíte, že máte v ruce mnohem dražší reproduktory. My jsme je namontovali do Olinovi Fabie, která je postavena dle parametrů EMMA. Zde jsme je podrobili porovnání s komponentnímy reproduktory, které stojí třikrát více a mají též hliníkový koš. Více o BOSS OHC62CS v celém článku ZDE
Duben 17, 201015 r Mám několik upřesňujících otázek na lidi, kteří už podobnou anabázi absolvovali - rád bych si do zadních dveří Rooma doplnil audio a chtěl bych získat info kvůli nákupu komponentů dřív, než to začnu kuchat - abych to nemusel rozdělávat jen kvůli oměření: - jsou tam stejné velikosti reproduktorů, jako vpředu (tedy shodné s F II - průměr 165mm, výška 67mm)? - je potřeba něco upravovat na tapecírunku (zadních dveří), pokud si nekoupím repra s extra mřížkami? - jaká je velikost výškáčů v madlech - průměr a montážní výška + tentýž dotaz na potřebu úprav? - pokud je z výroby osazen jen "předek" (dosavadní rádio ŠKODA-BEAT - půjde pryč), je do zadních dveří už zavedena potřebná kabeláž, nebo si ji budu muset natahat sám? Díky za pomoc.
Červenec 16, 201015 r Moje skusenosti s vymenou reproduktorov v prednych dverach som do sekcie Autohifi uz raz pisal. Vytvoril som vtedy nove vlakno, pretoze tam nic podobne nebolo. No nejaky dobrak to zmazal tak to nahravam este raz sem: Ahoj. Tak toto by vas mohlo zaujimat. Nestudoval som sice vsetky prispevky v kazdej teme Autohifi, ale mam pocit, ze tu nikto nespominal tak dolezitu vec, ako je montazna hlbka reproduktorov v prednych dverach. Nie kazdemu totiz staci origo audio. Ja som pisal mnohym autohifi portalom a ziadnu presnu odpoved som nedostal. Dokonca jedni tvrdili, ze sa mi tam repro Hertz HSK 165 nevlezu v ziadnom pripade, druhi zase, ze by to malo byt v pohode. Ani v Skodovke nevedeli. Takze: 1. Hertz HSK 165 (montazna hlbka: 67mm) sa do prednych dveri v pohode zmestia. Jedine co treba, je prichystat si (kupit alebo vyrobit) 4 medzikruzia o rozmeroch: vnutorny priemer podla repro, pre mna 140mm, vonkajsi priemer 175 mm, hrubka dosky (OSB alebo MDF) 18mm. Ich spojenim (2 a 2) a ! natretim farbou (zamedzienie znicenia vplyvom vlhkosti a zmien teplot) ! ziskate osadenie pre repro o hrubke 36mm. Odporucam z peny, co bola povodne vo dverach pri klucke, vystrihnut podlozku medzi plech a kruzky a aj medzi repro a kruzky. Pre lepsie utesnenie a zamedzenie rezonancii. To znamena, ze mozete pouzit tie vo dverach + 2 dokupit v Skodovke (cena 56 Kc/ks) - v pripade ak dvere idete tlmit a povodnu dieru pri klucke prelepite tlmiacim materialom. Inak si to kupte 4x. No ale k tej hlbke. Takze ak repro nasrobujete na kruzky a 2 peny, bude medzera mezdi sklom a magnetom cca 8 - 10 mm, co je celkom ok. Tapacir potom treba iba mierne upravit orezavacom - bude sa dotykat spodnej strany kruzku. Ale to je ok, vobec to nerezonuje. 2. Vyskove repro sa daju !pevne! izolackou uchytit do povodnych otvorov v A-stlpikoch po odvrtani tych povodnych. 3. Na vyhybku je miesto v A-ckovom stlpiku uplne dole, tesne nad podlahou. Do dveri by som ich rozhodne nedaval. Je to vlhke prostredie a zhadzovat tapec v pripade korekcii vysok je zbytocna komplikacia. 4. Pri takejto montazi by malo byt samozrejmostou vytlmenie a natiahnutie novych kablov. Tlmenie som uz spominal tu. Co sa tyka kabelaze: jedine, co treba je prevrtat plastove konektory, aby ste cez ne kable pretiahli. Inak je to bez problemov. HAUK. ;-) Upraveno Červenec 16, 201015 r od drag84
Červenec 23, 201015 r drag84 - a prečo si tlmil aj vnútorný plech? Ja som chcel tiež, ale v jednej audio firme mi tvrdili, že vnútorný plech sa nemá tlmiť, iba tapacírung zvnútra ANS penou. Tak teraz neviem. Plech v strede dverí si mal od výroby skrutkovaný, alebo nitovaný? Ja som čakal nity a prekvapili ma skrutky.
Září 17, 201015 r Ahojte Neviete mi niekto poradiť, či sú reproduktory SAL WRX 16W vhodné namiesto pôvodných stredobasových ARX-168-10/4, ktoré sú použité vo Fabii II. Teda zaujímalo by ma, či sa tam vôbec vojdú (myslím hlavne hĺbkou) a či hrajú aspoň trošku dobre. Viem, SAL nie je žiadna extra značka, ale nič lepšie v podobnej cenovej hladine som nenašiel (ak niekto niečo viete, tak poraďte). Nikde na nete som nenašiel údaje o montážnej hĺbke týchto reproduktorov. Výškové hrajú dobre - tie zatiaľ meniť nebudem, ale stredobasové boli dostatočne poškodené na to, aby sa dali ďalej používať. Samozrejme, že nejdem iba meniť repro, ale dvere aj vytlmím (rozhodol som sa pre VIBRAFLEX 40). Ďakujem
Září 19, 201015 r A nevieš mi niečo poradiť? Mne sa tiež značka SAL nejako nevidí, ale neviem o ničo lepšom (teda nevyznám sa až naťoľko). Pôvodné tam nemôžem nechať, lebo už mali dotrhané membrány (to by ma ináč zaujímalo, ako sa to stalo, keďže ja som im nedával až toľko zabrať).
Září 19, 201015 r napr od hertzu, DSK165- stoja 99euro komponentne repro , mas 2xstredobas 2x vyskovy r. 2x vyhybka. pokial das 160 mas uz energy seriu ESK165
Září 20, 201015 r Neuveríš, ale toto je presne to, nad čím som uvažoval, len sa mi to videlo drahé. Takže očividne to budem musieť tak spraviť, že ich kúpim Ozaj, neviete niekto niečo o značne SAL (teda okrem toho, že je to maďarská firma)? Zaujímali by ma referencie na túto značku, lebo u veľa ludí vidím repro tejto značky. Má niekto z vás skúsenosti s touto značkou?
Září 20, 201015 r ja osobne montujem audiozostavy a reproduktory do automobilov. sal nam niekolkokrat ponukal spolupracu ale nakolko tieto reproduktory nemaju nic spolocne so zvukom tak odnich neberieme nic, ved pozri www.hudbadoauta.sk napis na mail da sa tam dohodnut aj ta cena na tie DSK165 aj na ESK165. dsk165 - cca 85e
Září 29, 201015 r drag84 - a prečo si tlmil aj vnútorný plech? Ja som chcel tiež, ale v jednej audio firme mi tvrdili, že vnútorný plech sa nemá tlmiť, iba tapacírung zvnútra ANS penou. Tak teraz neviem. Plech v strede dverí si mal od výroby skrutkovaný, alebo nitovaný? Ja som čakal nity a prekvapili ma skrutky. Ahoj. Prepáč za oneskorenú odpoveď. Nejako som do tejto sekcie prestal chodiť. K tvojej otázke: Tak pozri sa na to z technického pohľadu. Reproduktor je namontovaný na vnútornom plechu. Takže ho počas hrania rozvibrováva. Takisto reprák vyžaruje zvukové vlny za seba, a tak sa vibrácie vybudia aj na vonkajšom plechu. A časť zvukových vĺn sa odráža späť na vnútorný plech. Takže treba tlmiť oba. ANS pena je podľa mňa primárne na úplne iné účely. A to na vytlmenie (drevených) ozvučníc reproduktorov. Na tapacíre urobí tiež službu. Ale ínú. Pena zaistí, že ti nebude drnčať plast o plech. Ja som na tapacír použil Dynamat a maximálna spokojnosť. Kľudne si oň môžem oprieť nohu bez toho, aby ma masíroval v rytme muziky. To ANS pena nedokáže. A ešte k tomu plechu v strede dverí. Pokiaľ máš na mysli držiak motorčeka elektrických okien, tak áno - bol tam priskrutkovaný. Upraveno Září 29, 201015 r od drag84
Září 30, 201015 r Caute, sry ze to davam sem ale nechcem zakladat novu temu Mam Fabiu II a mal som taky napad dat original predne repro do zadu a dopredu kupit nejake nove, lepsie (do 100€). Jazdim povacsinou sam prip. dvaja, malo kedy plne auto preto myslim ze by som skor vyuzil dobry zvuk vpredu. Co si o tom myslite ? Je to dobry napad alebo radsej lepsie repro dozadu ? Samozrejme popri tom by som chcel vytlmit aj dvere a vsetko. V suvislosti s tym sa chcem este opytat je lepsie lepit tlmiaci material na plechy alebo na tapacir ? Prip. oba ? Dakujem pekne za odpovede
Září 30, 201014 r Jasnačka. Kvalitné repráky treba dať dopredu. Ja osobne som na tom takisto ako ty - vozím sa väčšinou sám, maximálne dvaja. A preto nemám vzadu repráky vôbec. Načo. Originálne som predal aj s origo rádiom. Ale zase v pohode ich dozadu dať môžeš (hádam budú pasovať). Dopredu ti odporúčam značku Hertz. Už za relatívne málo peňazí budeš mať veľa kvalitnej muziky. Tak napr. modelová rada DSK ti v zapojení priamo na rádio zafunguje určite dobre. O tlmení som písal v minulom príspevku. Samozrejme, že hlavne treba vytlmiť plechy. Ak sa pustíš aj do tapacíru, nič nepokazíš. Odporúčam Dynamat.
Září 30, 201014 r Ahoj Ja som to urobil/plánujem urobiť tak isto ale mal som repráky od výroby aj v zadu. Repro z predu pasuje aj do zadu, takže s týmto určite nebudeš mať problém. Do predu som si kúpil HERTZ DSK-165 a v zadu nechávam origoš repro. No ešte som tie DSK-165 nestihol namontovať, lebo postupne tlmím všetky dvere a kým nie sú vytlmené, tak nemá zmysel ich tam montovať. Ako bolo napísané v predch. príspevku, dôležité je vytlmiť hlavne plechy, tlmením tapacíru nič nepokazíš. Ja som na vonkajší plech použil VIBRAFLEX 40 a na vnútorný používam nejakú lacnotinu s hrúbkou 2mm. Skús sa pozrieť po fóre a nájdi si článok "Tlmenie", určite tam niečo nájdeš.
Září 30, 201014 r Jasnačka. Kvalitné repráky treba dať dopredu. Ja osobne som na tom takisto ako ty - vozím sa väčšinou sám, maximálne dvaja. A preto nemám vzadu repráky vôbec. Načo. Originálne som predal aj s origo rádiom. Ale zase v pohode ich dozadu dať môžeš (hádam budú pasovať). Dopredu ti odporúčam značku Hertz. Už za relatívne málo peňazí budeš mať veľa kvalitnej muziky. Tak napr. modelová rada DSK ti v zapojení priamo na rádio zafunguje určite dobre. O tlmení som písal v minulom príspevku. Samozrejme, že hlavne treba vytlmiť plechy. Ak sa pustíš aj do tapacíru, nič nepokazíš. Odporúčam Dynamat. Diki za odpoved Hej je to tiez moznost nedat do zadu nic, ale potom by mi len doma zbytocne lezali a myslim ze za moc penazi by som ich nepredal. Radio tam nemam origos, ale PIONEER DEH-4000UB. Tak hadam to bude na to stacit. Dik za tip na repro. Vyzeraju fajn, dufam ze ich tam vopcham co sa hlbky tyka. Ale ako citam tak hadam hej...
Září 30, 201014 r Ahoj Ja som to urobil/plánujem urobiť tak isto ale mal som repráky od výroby aj v zadu. Repro z predu pasuje aj do zadu, takže s týmto určite nebudeš mať problém. Do predu som si kúpil HERTZ DSK-165 a v zadu nechávam origoš repro. No ešte som tie DSK-165 nestihol namontovať, lebo postupne tlmím všetky dvere a kým nie sú vytlmené, tak nemá zmysel ich tam montovať. Ako bolo napísané v predch. príspevku, dôležité je vytlmiť hlavne plechy, tlmením tapacíru nič nepokazíš. Ja som na vonkajší plech použil VIBRAFLEX 40 a na vnútorný používam nejakú lacnotinu s hrúbkou 2mm. Skús sa pozrieť po fóre a nájdi si článok "Tlmenie", určite tam niečo nájdeš. Dik, hej cital som fora, len tak riesili ze zvuk jednych kazil zvuk druhych tak hadam toto nebude ten pripad. Ak sa mozem opytat kolko asi tych vibraflex platov si spotreboval ? Resp. kolko m2 ? Ja som skor uvazoval nejaku lacnejsiu alternativu... Tipu ANS penu, prip nejaky lacnejsi ako napr. Dynamat Extreme.
Září 30, 201014 r Diki za odpoved Hej je to tiez moznost nedat do zadu nic, ale potom by mi len doma zbytocne lezali a myslim ze za moc penazi by som ich nepredal. Radio tam nemam origos, ale PIONEER DEH-4000UB. Tak hadam to bude na to stacit. Dik za tip na repro. Vyzeraju fajn, dufam ze ich tam vopcham co sa hlbky tyka. Ale ako citam tak hadam hej... A este ak sa mozem opytat jednu vec, ked som dal do googlu Hertz DSK 165 naslo mi to vyzorovo dva tipi basakov, jeden s takym tym vypuklym kuzelom v strede a jeden bez akoby prepadnute. Je tam nejaky rozdiel alebo je to to iste ? Lebo tipovo je to rovnako oznacene...
Září 30, 201014 r A este ak sa mozem opytat jednu vec, ked som dal do googlu Hertz DSK 165 naslo mi to vyzorovo dva tipi basakov, jeden s takym tym vypuklym kuzelom v strede a jeden bez akoby prepadnute. Je tam nejaky rozdiel alebo je to to iste ? Lebo tipovo je to rovnako oznacene... za oznacenim DSK165 je vzdy bodka a nejake cislo , teraz novy model ma tusim 4ku. s trciacim kuzelom ktory spominas je stary model, ten uz nezozenies. novy model ma technologiu V-cone, ktory robi vacsi akusticky tlak, aspon tak nam to vysvetlovali na skoleni v taliansku. ja som zvukovy rozdiel nespozoroval, ale ten novy stredobas je lepsi uz len oto ze ten kuzel pri vacsej odchylke a vyssom zatazeni neklepe do krytky, popripade do tapaciru. Na radiu zapojene tonerobilo nuz na zosiku malo vacsiu vychylku takze tam uz bool trosku problem. tieto repra maju velmi pekne prezentne vysky a stredobasy zahraju aj stredne pasmo vyysie, cim vynikaju nad ostatnymi kompami v podobnej cene.
Říjen 1, 201014 r za oznacenim DSK165 je vzdy bodka a nejake cislo , teraz novy model ma tusim 4ku. s trciacim kuzelom ktory spominas je stary model, ten uz nezozenies. novy model ma technologiu V-cone, ktory robi vacsi akusticky tlak, aspon tak nam to vysvetlovali na skoleni v taliansku. ja som zvukovy rozdiel nespozoroval, ale ten novy stredobas je lepsi uz len oto ze ten kuzel pri vacsej odchylke a vyssom zatazeni neklepe do krytky, popripade do tapaciru. Na radiu zapojene tonerobilo nuz na zosiku malo vacsiu vychylku takze tam uz bool trosku problem. tieto repra maju velmi pekne prezentne vysky a stredobasy zahraju aj stredne pasmo vyysie, cim vynikaju nad ostatnymi kompami v podobnej cene. Diki za info
Říjen 1, 201014 r Dik, hej cital som fora, len tak riesili ze zvuk jednych kazil zvuk druhych tak hadam toto nebude ten pripad. Ak sa mozem opytat kolko asi tych vibraflex platov si spotreboval ? Resp. kolko m2 ? Ja som skor uvazoval nejaku lacnejsiu alternativu... Tipu ANS penu, prip nejaky lacnejsi ako napr. Dynamat Extreme. Na vonkajší plech Ti stačí menej tlmiaceho materiálu, lebo je tam menej priestoru, ktorý sa dá vytlmiť. Kúpil som na to 1,5m2 Vibraflexu 40 (vyzerá, že mi ešte trošku ostane, ale na to si ešte chvíľku počkám), no a na vnútorný som kúpil 1,75m2 nejakého lacnejšieho. Bol by som rád, keby mi aspoň niečo ostalo, lebo by som chcel ešte dotlmiť priestor za pedálmi pod palubovkou (aby bolo menej počuť tú Hádku Troch Piestov spredu ).
Říjen 16, 201113 r Zdravím , Uvažuji o výměně předních reproduktorů na Fabii II , po přečtení Vašich příspěvků jsem stále v rozpacích ohledně velikosti . Jsou tam teda 13cm nebo 16,5cm ? Můžu originální repro zaměnit nějakým neoriginálním ? abych nemusel používat nějaké podložky nebo tak ? budou sedět šrouby ? Jestli máte nějaké zkušenosti tak budu rád za reakce
Listopad 8, 201113 r Ahoj, ja som dorabal zadne repro a menil predne repro. Mam fabiu kombi a vsetky repro su 16.5 cm. Povodne repro su jeden vylisok spolu s plastovou "podlozkou" a ta je prinitovana do plechu dveri. Ak ich chces vymenit, musis nity odvrtat. Na prichytenie novych repro budes potrebovat MDF medzikruzia, ktore prichytis do povodnych dier po nitoch (ja som dal klasicky srobik a maticku) a do nich prichytis nove repro (samorezkami). Zamenit repro mozes, ale ak ich pripojis na povodne radio, mozno budes sklamany. Podla mna su zosik v radiu a fabricke repro zladene dohromady. Ja som naskor zadne repro (sinus live) a s povodnym radiom hrali hrozne. Boli prebasovane a hrali tak nejako zvlastne. Potom som vymenil aj predne a zmenil aj radio a to uz bol rozdiel. Lenze s lepsimi repro bol zvuk velmi plechovy, tak som dvere aj vytlmil .... atd atd. Inak popozeraj tu na fore temy o tlmeni dvery, tam som daval aj nejake fotky ... hned Ti to bude jasne. Pekny den
Červen 23, 201312 r Ahoj, ja som dorabal zadne repro a menil predne repro. Mam fabiu kombi a vsetky repro su 16.5 cm. Povodne repro su jeden vylisok spolu s plastovou "podlozkou" a ta je prinitovana do plechu dveri. Ak ich chces vymenit, musis nity odvrtat. Na prichytenie novych repro budes potrebovat MDF medzikruzia, ktore prichytis do povodnych dier po nitoch (ja som dal klasicky srobik a maticku) a do nich prichytis nove repro (samorezkami). Zamenit repro mozes, ale ak ich pripojis na povodne radio, mozno budes sklamany. Podla mna su zosik v radiu a fabricke repro zladene dohromady. Ja som naskor zadne repro (sinus live) a s povodnym radiom hrali hrozne. Boli prebasovane a hrali tak nejako zvlastne. Potom som vymenil aj predne a zmenil aj radio a to uz bol rozdiel. Lenze s lepsimi repro bol zvuk velmi plechovy, tak som dvere aj vytlmil .... atd atd. Inak popozeraj tu na fore temy o tlmeni dvery, tam som daval aj nejake fotky ... hned Ti to bude jasne. Pekny den A jaký průměr mají výškové reproduktory ??
Červen 25, 201312 r Ahoj, ja som mal v predu repro od Sinus Live a vyskace (Sinus Live NEO 13s) mali priemer 33mm, ale spominam si, ze som tam pouzil aj take medzikruzky, ktore boli prilozene a o par milimetrov zvacsili ten priemer. Inak s tym si hlavu velmi nelam, vyskace su vacsinou lahke a daju sa krasne uchytit tavnou pistolou.
