Publikováno Říjen 17, 201113 r Ahoj, už delší dobu mě trápí problém s cukáním auta při chodu na volnoběh. Pokud je auto celý den na sluníčku, tak první křižovatka a následný volnoběh je fakt "radost" - háže to jak koza. Auto jsem měl v posledních třech týdnech asi 4x v servise a stále si s tím neví rady. Diagnostika původně ukazovala svíčky - výměna za nové, pak cívky - výměna za nové, následně byl problém s lambda sondou - očištěna a vrácena na zpět. Teď už na diagnostice žádná chyba není, auto ale stále háže. Nejlepší na tom všem je, že auto je staré 3 roky a má najeto 20.000 km. Obdobný problém jsem řešil loni v originálním servise Škoda, kde mi přehráli FW a od té doby jezdilo auto skoro 3/4 roku v pohodě. S letními vedry se ale problém ukázal znovu. Dnes ráno bylo auto dokonce namrzlé, po startu necukalo vůbec, na první křižovatce - cca 300m po rozjezdu se ale cukání opět objevilo. Nepředpokládám tedy, že by motor byl extra zahřátý. Už si s tím fakt nevím rady, stejně jako v servise :-D. Nenapadá někoho něco? Nemůže to být třeba palivovým filtrem? Jak jsem napsal výše, cukání se projevuje pouze při volnoběhu, kdy se otáčky pohybují okolo 800, od cca 1300-1400 cukání přestane. Díky za jakékoli rady. D.
Říjen 25, 201113 r Mal som pdobne problemy skotroluj typ palivoveho filtra musi byt 4barovy niekedy to v servise dopletu...
Listopad 7, 201113 r Autor Tak záhada konečně vyřešena v originálním servise. Byl ucpaný vstřik do prvního válce - výměna za skoro 4.500,-. Aspoň, že už to nehází :-) Jen mě děsí představy výměna zbývajících dvou vstřiků :-D
