Mám problém. V napájecím kabelu k ventilu není proud. Potřebuji zjistit, resp. poradit jak a kam je zapojen. Když jsem zapojil nový kabel přímo na baterii, auto jsem nastartoval (starý kabel zůstal zapojen). Pokud starý kabel odpojím z ventilu, nastartovat nelze. Potřebuju zjistit, co je na starém kabelu všechno připojené, zda-li není v cestě ještě relé, či něco podobného. Musím vyloučit vadný kabel, nebo součástku, která tam možná někde v cestě k ventilu je. Předem děkuji za každou radu, s pozdravem Pavel.
