Tak potřeboval bych poradit jak zapojit pravou mlhovku u combi Octavky tak,aby svítili obe a ne jen levá.Musí se tam tahat kabel od levé,nebo to lze jednodušeji?Díky všem
nejjednodušší je nátáhnutí toho kabelu od levý... B) jestli se nepletu
jestli nechces aby se ti nekdo podival do kufru tak to nedelej.... dost to ridice za tebou mate kdyz svite dve ostry cerveny svetla....
Take se pridavam. Standart - jedna mlhovka pro vuz bez koulicky.
Ja si tiež myslím,že Tá jedná hmlovka v zadu stačí!Može sa stáť,že Ti niekto rozbyje zadok!!! :disgust:
A co když Vám prdne žárovka v té jedné jediné mlhovce, která Vám funguje? To Vám určitě nikdo v mlze zadek nerozbije, když Vás neuvidí, že? ;):D Osobně si myslím, že v mlze jsou ty mlhovky hlavně k tomu, aby prosvítily mlhu, aby byl člověk viděn nebo ne? A čím víc je viděn, tím líp. Nepočítám tedy blbce, kteří jezdí se zapnutými mlhovkami, ikdyž to není nutné...
Upraveno od Wassermann
Ja osobne volim original. Zadna uprava i kdyz staci natahnout jeden jediny drat do druhe svitilny.
A co když Vám prdne žárovka v té jedné jediné mlhovce, která Vám funguje? To Vám určitě nikdo v mlze zadek nerozbije, když Vás neuvidí, že?  ;)  :D  Osobně si myslím, že v mlze jsou ty mlhovky hlavně k tomu, aby prosvítily mlhu, aby byl člověk viděn nebo ne? A čím víc je viděn, tím líp. Nepočítám tedy blbce, kteří jezdí se zapnutými mlhovkami, ikdyž to není nutné...
ze stejných důvodů s tímto úplně souhlasím, přesně toto také plánuji.
K odpovědi origo je origo: u starých verzí škoda fungují obě.
Připadá mi to stejně jako se šetřením wv na malém pravém zrcátku.
jako wassermann,nebudu tim svitit kdyz neni snizena viditelnost a kdyz tam jsou obe proc riskovat pri vypadku jedne strany rozbiti auta
Jo - to jsem dělal. Stačí pájkou vyříznout otvor pro žárovku do světla a pak už jenom žárovku namontovat a už svítíš. Vše jsem měl zapojeno z výroby (r.v.2002).
Taky si myslím, že v mlze jsou lepší 2 než 1 !!!
Ahoj
A mate to jen ZMATENÉ JEDINCE !!! A těm je jedno co ti svítí :D
Teď to všechno teda někdo shrňte, jak to je. Je v té pravé svítilně ta žárovka nebo ne a jestli sem to pochopil tak asi od rv. 01 je tam i ten vodič? Já bych tam dal tu druhou určitě taky.
Žárovka tam určitě není, protože tam není ani otvor ve svítilně (snadno pájkou vyrobitelný) a kablík jsem tam měl origo (r.v.2002) - možná od faceliftu ?
Ta žárovka se ale musí přidělat do objímky ,ne? jak tam drží?
ja jsem taky daval a zadnej kabel se tahat nemusel...staci vyriznout zaslepku ve svetle a pridat zarovku nic vic nic min... ;)
Tak vám budu trochu oponovat.Mám Kokinu 12.2002 vývoz do Německa s označením STYLE a měl jsem na pravé straně jak díru pro žárovku,tak žárovku atd.Pouze stačilo přitáhnout kablík a strčit ho do volného místa ve svorkovnici,a vše fachá.Jak je vidět tak dělali různé stupně "výbav" a nedobav.Co kus to origo. B)
no ja mam 99 vyvoz do BE a taky tam mam jen diru a zarovku,ale kable chybi
Vsechny verze maji osazeni a zarovku. Ja tez tam mam zarovku. Ale hlavne to neni pro usporu , ale proto, ze se delaji take verze pro druhou stranu rizeni :D
A zapínání zadních mlhovek je všude stejné nebo ne? Mě se dají zapnout vytažením spínače až po předních mlhovkách. Myslím že by bylo lepší je zapínat zvlášť.
Objímka tam je na celém tom plastu, který vyndaváš při výměně žárovky. Ty jsi donvitř ještě ani nekoukal ???
To Octavka.
Aha no jasně kol104
octavku mam teprve chvílu zatím se mě žárovka nespálila takže sem se tam nedíval, ale protože sem si všiml tohoto tématu a nelíbilo se mě taky že svítí jen jedna mlhovka tak sem chtěl vědět jak je to provedeno když na pravé straně jakoby nic není.Dřív sem měl formana a tam svítí obě strany.Samozřejmě se tam podívám a zapojím i tu pravou.
Muzete mit problem na technicke. Urcite druha mlhovka se zapojuje pouze s koulickou.
Jina alternativa neni
Už sem se na to díval je to jasný. Je tam objímka na žárovku, vstup pro baňku je zaslepený a není zapojený pin v konektoru.
To Octavka: Já myslím, že s kouličkou (tažné zařízení?) se mlhovka naopak odpojí a svítí jen ta na přívěsu.
