Zdravím vás, moj dedo má taký problém s favoritkou, že mu po naštartovaní vždy zdochne...aj keď sa mu podarí jazdiť, tak potom ak napr. zastaví na križovatke, tak auto zas zdochne...proste na volnobehu stále zdochýňa. Neviete, prosím vás, v čom može byť problém? Ďakujem
Mno, co kdybys nejdřív pořádně prohlídnul fórum a až potom zakládal new dred? O zdechávání fáček je tady témat 6 půlek - krom toho by ses poučil i o tom, jak se správně napíše podobný dotaz - že se má napsat i co je to za typ případně i kód motoru, ročník výroby, nájezd, palivo, dosavadní známá historie - co se posralo, co se opravovalo nebo měnilo, co už tazatel zkusil vyměnit/nastavit aby daný problém odstranil... Kapišto?
Nebudem na nováčky tak přísný ale pokud jsou pouze nizké otáčky při studeném motoru tak je zezadu na karburátoru šroubek na přidání volnoběhu ale mám zkušenost že když jsem vezl nějaké lišty a vyrazil jsem si pojistku tak to dělalo to samý, jak jsem dal nohu z plynu tak to chcíplo, chvíli mě to dalo než jsem to našel.
Tak tos asi jezdil pěkným vrakem, protože "nějakou lištou" vyrazit pojistku u fáčka je docela kumšt - jsou totiž umístěný NAD docela masivním deklem, kterej je na spodku palubovky. A dostat se k nim v normálním stavu "nějakou lištou", na to už musí bejt opravdu "vyšší dívčí"...
První fáčka neměli výklopný pojistky! Takže k nim byl přístup volnej.
