Publikováno Říjen 23, 201113 r Zdravím, před 3týdny jsem si koupil fábii 1.4TD r.v.04 a když jsem sundal plastový kryt pod motorem, tak na mě hned koukal přetržený drátek u konektoru. Vedle je ještě jeden ten samý akorád v barvě hnědé po dvou drátkách. Zlobí my ASR, jak jsem se dočetl v jednom zdejším příspěvku, tak tam mluví o konektoru pod převodovkou. Nevíte k čemu je přesně tenhle? Po sletování stále problém. Upraveno Říjen 23, 201113 r od joza221
Říjen 23, 201113 r Najčastejši sa tam preruši vedenie DF a je modry a hnedy kablik. Tym padom blbne dobijanie a často hapruje servo a ABS. Urob to a potom sa uvidi.
Říjen 23, 201113 r na té převodovce je i svorkovnice (pokud máš klimu) pro kompresor - taky dva dráty, ale mám pocit, že je to hnědá + černá
Říjen 23, 201113 r TO jozza221: keby si ten záber fotky posunul o niečo doprava,tak by sa dalo lepšie určiť o aký konektor ide
Říjen 24, 201113 r Autor Díky za odpovědi. Tady je jedna trošku vzdálená, ale fotka nic moc.Jinak klima to má. Upraveno Říjen 24, 201113 r od joza221
Říjen 24, 201113 r ked je to pod prevodovkou, nieje to nahodou na snomanie spatecky?? zapinanie cuvacich svetiel?? a ten spinac moze mat namontovany niekde inde na polohu paky
Říjen 24, 201113 r Autor Světla zpátečky svítí, akort nešli couvací senzory(jen píplo), ale to my řekli ve škodovce na diagnostice, že mam špatný 2čidla jinak jednotka je v pořádku.Ktomu jsem se ale nedostal jelikož po mě chtěli za tyto čidla 2800kč bez práce.Jinak diagnostika dopadla dobře a stím ASR si nevědí rady a to jsem tam nechal celkem přes litr a auto dva dny. Při převzetí my řekli že mám utržené silenbloky př.nápravy, volant my cukal jízdou domů sem tam za tu výměnu požadovali 4000kč a doma jsem zjistil, že silenbloky jsou v naprostém pořádku a nechali my povolené všechny šrouby na př. kole, možná to bylo schválně jelikož dělali rozsáhlou kontrolu auta(brzdy....) a to mi ještě řekli o chybějícím litru oleje v motoru ač olej byl starý 5dní a viděl jsem jak tam v servisu lil přes 4litry. Nakonec na parkovišti před škodovkou to ještě kontroloval a zjistil že nechyběl žádný.Upozorňoval jsem je ještě na prasklou manžetu př. kola a prý je ok, nakonec zjistily opak. ..... No škoda Děčín DĚS BĚS. To jen tak mimo. Upraveno Říjen 24, 201113 r od joza221
Únor 6, 201213 r da sa spominany konektor rozobrat?? mam ten kabel preruseny v samotnom konektore... dik
Únor 6, 201213 r aha, cize stare piny vypinovat a nove zalozit... ono skusal som to rozoberat je tam z umelej hmoty take "U" pod nim je gumove "O" no neslo mi to rozobrat... PINY sa vytahuju smerom von z konektora kde su kable ze? mne sa zdalo ze je to tam akoby zaliate a vobec sa mi to ani nehlo...
Únor 22, 201213 r Ahoj, asi bych věděl co by to mohlo být za problém. Nevede ten kabel náhodou ka alternátoru? Nejspíš Ti ani nebude svítit kontrolka dobíjení, když zapneš zapalování. Kdyžtak napiš.
