Marekkk Vloženo 29. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2011 (editace) Zdravim, pred par dnami som kupil Octaviu I SLX po facelifte a zaujimalo by ma co z toho co tam mam je povodne prip. ci to tam bolo dorabane: 1. funkcia trippling je asi dorabana, ze ? je tam aj automaticke zapinanie svetiel to je samozrejme dorabane. 2. zapinanie na hmlovky ma len 1 polohu t.j. vysunutie prepinaca o 1 stupen, ale zapnu sa naraz predne aj zadne hmlovky, na prepinaci len len "ikonka" jednych hmloviek (na obrazku v navode je ikonka prednych a zadnych a jedny sa zapinaju povytiahnutim o 1 stupen, druhe o 2 stupne), tak neviem ci tam jedny boli prirobene alebo ako to je. 3. su vzadu na oboch stranach hmlove svetla ? svieti mi len lave tak aby som zbytocne nevymienal ziarovku, je tam dvojvlaknova predpokladam 4. mam verziu po facelifte a jedno predne svetlo ma taky popraskany kryt, da sa kupit samotny kryt na svetlo alebo bude treba kupit cele svetlo ? 5. sice to patri do motora ale mozno poradite, auto ma 190.000km, ma aj servisnu knizku, ale nikde som nenasiel listocek o tom aky tam davali naposledy olej, da sa to niekde zistit ? 6. mam tam radio Skoda Symphony na CD, po odpojeni akumulatora bude treba zadat kod na odblokovanie ? vdaka za odpovede. Editováno: 29. Říjen 2011, autor: Marekkk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 29. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2011 1. Ano, Ano 2. Auto mělo pouze zadní mlhovky. Předchůdce pouze doplnil mlhovky a připojil k zadním. 3. Ano, Octávkám svítí pouze jedna mlhovka. Jak kombíkům tak liftům. U tebe stačí pouze pouze dotáhnout kablík z levého světla a doplnit pin v konektoru 4. SLX a pod. se značily předfejsy, ne? Tj., že bys měl mít nečirou optiku. Pokud máš čirou, máš to předělávané. Kámoš má nějaký přechodový model, má SLX, nečirou optiku, ale palubku z face. Tak u tebe nevím. 5. Nejlíp vyměnit teď a od teď to počítat znova. Jinak jestli tomu věříš, počkat až se Ti v PP (palubní počítač, pokud jej máš) zobrazí výzva k výměně oleje. 6. Ano. A asi jej nemáš, co? Možná bude fixem napsaný na plechové skříni, když jej vytáhneš. Já to tak měl. Ale je taky dost možné, že je zapojené jak má být, tj. i K-Line (bude osazen pin č. 3 černého ISO konektoru a půjde k němu šedo-bílý drát) a tím pádem je "spárované" s autem a kód si načte po zapnutí zapalování. Tohle zjistíš když vytáhneš rádio ze šuplíku. Ani nemusíš odpojovat konektory. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marekkk Vloženo 29. Říjen 2011 Autor Sdílet Vloženo 29. Říjen 2011 (editace) priznam sa uz si nespominam ako som prisiel k tomu ze to je SLX, bud to bolo v inzerate, je to r.v.3/99, pristrojovku mam predface, predne + zadne svetla + narazniky faceliftove, zadne svetla su r.v. 2003, celo 2000, takze je mozne ze po nejakej havarii bolo vsetko vymenene za facelift. na vysunutie autoradia treba zasunut asi 2 plechy/kluce do tych skar. treba na to nieco specialne tvarovane ? co sa tyka toho oleja hlavne mi ide o to aky druh, nerad by som prechadzal z mineralneho na synteticky, prip. naopak, rad by som zostal u toho co tam je. ci aj to sa da zistit podla VIN aky tam je olej, nakolko olej si chcem davat vymeniat inde ako v autoriz. servise Skoda. alebo automaticky servisy od urciteho poctu km prejdu na hustejsi olej... neviem. predosleho majitela neviem kontaktovat. Editováno: 29. Říjen 2011, autor: Marekkk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 29. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2011 3/99 je předface na 1000% Takže cokoliv tam máš face, tak je to dodělávané. Rádio: Ano Pouze rovné, obdélnikové plíšky tak aby se vlezly do těch štěrbin. Žádné jiné tvarování. Jaký olej tam kdo nalil nikde nezjistíš. Maximálně zjistíš jaký olej tam patří. To je dáno typem motoru. Ale jestli někde zapracovala lidová tvořivost, to se nikde nedovíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marekkk Vloženo 31. Říjen 2011 Autor Sdílet Vloženo 31. Říjen 2011 vďaka za info ešte jedna vec, v TP nemám ABS napísané ABS, ale na prístrojovke sa mi pri štartovaní rozsvieti kontrolka a zhasne. kde v aute (ak to tam niekde je) nájdem kódy s označením čo všetko je vo výbave auta ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 31. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2011 (editace) V zadu v kufru ,pod kobercem, vedle rezervy je tzv. "Datový štítek". A tady http://igorweb.org/equidec/ si to dekóduj. Ale otázka zní: Neměly auta od určitého roku výroby už ABS povinně jako standart? Tj. že to ani nikde napsané nemusíš mít a ABS bude. Já ho taky v datovém štítku specifikován nemám. (No, ale mám tam ESP a MR 2004. Jednak u ESP je ABS samozřejmostí a pak 2004 je rok, kdy to už povinně standart určitě byl.) Jestli máš ABS jednoduše poznáš na mokré trávě. Editováno: 31. Říjen 2011, autor: Wojnar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
