Červenec 27, 200619 r Autor Tak ted to povyrostlo na 41.9... Chcipam... Upraveno Červenec 27, 200619 r od Martinoslav
Červenec 27, 200619 r Autor Mam cidlo za oknem, ale primo na nej slunce nesviti, ani nemuze. Bude tam nejaka odchylka od rozpalenyho baraku, ale zase tak velky rozdil to nebude.
Červenec 27, 200619 r Tak takhle bylo v Č. Budějovicích v neděli dopoledne. Čidlo mám stejně jako cosby pod parapetem. Jinak podobný počasí je tady už 14 dní. Ještě že sem letos nejel k moři, na Lipně bylo suprově.
Červenec 27, 200619 r Dnes v Praze. Teď je 19:00 a venkovní čidlo ve stínu ukazuje 35.7°C a domácí teplota je 31.5°C. Doma (rodinný domek) celý den otevřená okna a dveře ale nepomáhá to. Teplota klesne pod 30°C až někdy ve 22 hod. Co se týká venkovní teploty přes den, tak máme čidlo pod zateplenou polystyrenovou omítkou (5 cm) a někdy kolem 16 hod teplota na displeji vyleze i na 55°C
Červenec 27, 200619 r Co se týká bazénu, tak tam je asi 7500 litrů vody (kulatej bazén průměru 3,6 m) a voda se přes den ohřeje na skoro 28 °C. Tam se taky pak nedá moc ochladit
Červenec 27, 200619 r Fílo,nic proti,ale děláš chybu.Já větrám napno ráno a celý den potom zavřená okna-nebo jen mírně větračku.prostě ten teplý vzduch nepouštím dovnitř a mám okolo 28 doma
Červenec 27, 200619 r U nás to nepomáhá, jelikož v 1. patře jsme z části pod plechovou střechou a ta když se rozpálí, je doma nesnesitelně. V přízemí, v garáži, ve sklepě je všude OK, a to se tam nemusí ani větrat.
Červenec 27, 200619 r Pred 6ti tydny jsem odjel z CR a nestacim se divit, jaky pekny pocasi tam je... Az se vratim, tak urcite zacne prset
Červenec 27, 200619 r Pred 6ti tydny jsem odjel z CR a nestacim se divit, jaky pekny pocasi tam je... Az se vratim, tak urcite zacne prset déšť je hlášený hlavně na sobotu, ale pak má teplota letět opět nahoru
Červenec 27, 200619 r Teď je skoro 9 večer a teplota doma je 31°C - pouze o 0,5°C nižší než v 19 hod. Čidlo na fasádě ukazuje 29,9°C (v 19 hod. bylo 35,7°C) a teploměr na zahradě ukazuje 30,2°C.
Červenec 27, 200619 r Já každý odpoledne dělám na stavbě a poslední týden mám dovču a makám každej den od 6 do 21 bez přestávky,tak vím co je teplo. Zároveň mě dělají pokrývači střechu a těm opravdu nezávidím. Jinak bydlím na Mikulovsku což je nejteplejší část ČR.
Červenec 27, 200619 r Dneska to bude asi nejhorší noc - je 22 hodin a teplota doma zůstala na 31°C - otevřený okna, dveře na balkon a ani malej průvan se nedaří vyloudit
Červenec 27, 200619 r Já mám v ložnici stropní ventilátor.Můžu vřele doporučit.Bez toho bych se nevyspal.Poprvé jsem to na vlastní kůži poznal v HR,kde byl pokoj bez klimy ale s tímto ventilatorem a jak jsem přijel dom,okamžitě jsem ho kupoval.Fakt paráda a tichoučký
Červenec 27, 200619 r jj, stropní ventilátor je good věc, ale máme výšku stropů od podlahy jen 230 cm a pro 197 cm člověka nic moc - při mojí smůle bych se do něj 100% namotal
Červenec 27, 200619 r Tak já jdu taky zkusit chrupnout. Ale nevím, je 23:30, teplota venku 23 vevnitř 28,5
Červenec 28, 200619 r U nás je krásnych 24°C celý deň! Ako doma, tak aj v práci. Len v tom aute to chvíľku trvá, kým to klesne.
Červenec 28, 200619 r Venku 35 a to mi na čidlo nesvítí teploměr,doma-přízemí 22,patro 25,vrch 28.Mám starší barák a obvodové zdivo 80 cm-jedna z výhod
