Vloženo
Do stropného svetla by som teda kábel naťahal. Po zatvorení auta to svetlo ešte svieti, musí sa nastaviť opozdenie zamknutia a pod. Ja mám rád, keď auto zavriem a hneď aj zamknem. Počujem, ako zámky cvakli a hotovo. A zase taká tregédia to ťahanie nie je. Káble som krásne naťahal cez konektory v dverách, je to ako originál. A u vodiča sa musí ťahať ešte jeden vodič pre zámok. Aby sa auto zamykalo.
Ale ono to takhle funguje taky, zavřeš dveře a stropní světlo ti svítí, zamkneš přes Magicar a auto se zamkne a světlo okamžitě zhasne.
Vloženo
Dnes jsem se vratil z vyse jmenovane firmy, kde jednomu dotycnemu zlamali a uspinili plasty, je to sice dele, ale stalo se to ;) a muzu podat dobre reference. Neprisel jsem na nic, co by bylo jaksi znicene ci umastene, vse je jak bylo dohodnuta a par hodin prace. Jsem s praci spokojen! Jeste to vse sladit a doladit a myslim ze to bude slapat jak ma... Takze se toho nebojte ;)
Vloženo
Máš tam 2 externé funkcie, ktoré ide nastaviť aj ako bistabilný klopný obvod. Tak jednu z tých funkcií využi, napoj na to obvod na predlžovanie impulzov a keď tú externú funkciu aktivuješ tlačidlom na DO, tak po odomknutí sa ti okná otvoria. Žiadny problém.
Vloženo
Aha, takto to bude fungovat, jasne... Lze to udelat a vyjde to na 500,- info pro ostatni. Jdu do toho! ;)
Vloženo
Hm, hamoune, to musíš mít vše. Nechej i něco ostatním. :D-_-
Vloženo
Myslis me? :D:D EE, tak to neni! ;)
Vloženo
Chystam se dat Magicar 8000B do OII. Mam nezavisle topeni primo od vyroby (takze se spousti budto tlacitkem na palubce nebo casovacem pres MAXI DOT). Mate nekdo zkusenost s tim, ze by se dalo spustit dalkove pres programovatelne tlacitko Magicaru?
Vloženo
Melo by to jit udelat na tlacitko II ci III AUX1 ci AUX2 stejne jako ostatni doplnkove fce...
Vloženo
Presne tak, využiť tie externé funkcie, nastaviť ich na pulzný režim. Myslím, že kúrenie ide zapnúť tlačidlom na paneli klimatizácie aj keď je auto zamknuté. Ak áno, tak len vyviesť vodiče od toho tlačidla z panelu von a dať pre istotu na výstup z alarmu relátko, nech je to elektricky oddelené.
Presne nepoznám systém ovládania toho kúrenia, ale asi bude komunikovať s RJ klimatizácie. Takže jednoduchšia cesta asi nebude.
Vloženo
Díky za odpovědi-taky doufám, že to díky tomu tlačítku okamžitého zapnutí půjde přemostit a spínat dálkově. To je hlavní důvod pořízení magicaru-spuštění topení na kopci, když auto je zaparkované dole pod sjezdovkou. Snad to za přímé viditelnosti na půl kilometru bude fungovat ;)
Vloženo
S dobrou baterkou mám rekord 900m (zmeraných) pri nie celkom priamej viditeľnosti - ulica v strede zalomená o cca 30*. Dosť dobre to funguje aj cez betón, bez problémov z podzemnej garáže na -1. poschodí hore do hyperobchodu na prízemí.
Vloženo
Zkousel jsem dosah dalkoveho startu, 1km, dal jsem nejel, videt na auto nebylo, ale bylo to v prirode....Uvadeji 2km, nekde 1,5km v panelove zastavbe udajne kolem 500m. ;)
Vloženo
1 km je docela dost, pochybuju, že bych využil větší vzdálenost... Takže spokojenost :D Míň už jsem spokojen se svým prodejcem, který tvrdí, že to musí namontovat on, jinak je to "neautorizované" a mohl by být problém se zárukou. Chtějí za magicar 8000B s montáží 8500 Kč-to mi přijde jako dost zlodějina :( Firma www.levnealarmy.cz mi nabízí 6500. Co k tomu říct... :076
Vloženo
8500,- za M8000 se mi zda take dost, tam kde to delali me si uctuji 7800,- coz je rozdil par kilecek ... Je to autorizovane a je na to normalne zaruka 2 roky. Co k tomu rici? Asi si zajet to nechat udelat do levnealarmy.cz, tusim je to v Ostrave, nebo Brne?
http://magicar.cz
Vloženo
Tak cena je preci jen vyssi viz odpoved na muj dotaz ohledne montaze do O2:
Dobrý den,
ano umíme namontovat M9000 do Octavie II. Montáž je však z důvodu
nové technologie s pomocnými moduly 3500,-.
S pozdravem Ondřej Gregor - ALARM & TUNING
takze 5200 + 3500 = 8700kc s DPH :(( :disgust:
Otazkou je jestli levnealarmy.cz tu cenu taky nemaji na OI ...
jeste doplnim cenu montaze za M9300 (bez dalkoveho startu 2700kc s DPH
Vloženo
Dobrý den,
takze 5200 + 3500 = 8700kc s DPH :(:disgust:
No s tim se chlape smir, jelikoz je to normalni cena za montaz pokud to nedela nejakej smudla u rybnika... ;);) A 8700,- se vyplati investovat, uz jen pro psychycky pocit! lol
Vloženo
To možná ano, ale já nechci dálkový start, takže budu brát M8000B (nové značení tuším M9300). A ty pomocné moduly se týkají především bypassu imobilizéru a nějakého bazmeku pro dálkové starty, který je nutný u koncernu VW.
Firma Tulach (levnealarmy.cz) je skutečně schopna namontovat do OII M8000B za 6500. Takže říct si o 8500 mi příjde docela dost velký rozdíl.
Vloženo
Ale nekde stoji taky treba pivo 25,- a nekde 125,-. Trh!!! Bohuzel je to tak! ;)
Vloženo
Diamant: Predpokladám, že máš aj čidlo náklonu, keď si písal, že vieš identifikovať aj nacúvané auto. Ako si potom zapojil tie ultrazvuky? Podľa mojich info sú na alarme len 2 vstupy, na 1 z nich sa pripája default otrasový snímač a na druhý buď priestorové čidlá, alebo náklonové... Keď som sa pýtal, tak nič nevraveli o napojení oboch - buď čidlá dovnútram, alebo náklon.
Vloženo
Bohužiaľ alarm má len 1 vstup, nie 2. Takže sa tam pripája všetko paralelne. Čo je škoda. U predošlého alarmu som mal aspoň 2 vstupy. Tak som mal na tom druhom mikrovlnku v interiéri a keď by sa ozval tento poplach, tak som vedel, že už môže ísť do tuhého. Ak sa ozval len otras, to ma mohol niekto len naťuknúť.
Vloženo
Me ten srac hlasi na ze zaparkovaneho vozu na hlidanem parkovisti,kde se nikdo kolem auta nepohybuje stale falesne poplachy, cidlo otresu jsem si nastavil tusim na 6. Cim to muze byt??? :o
