Kamarádi - potřebuji poradit. Chci něco namontovat do toho kastlíku na palubce a za účelem propojení tam musím dotáhnout kabel z kufru. To je záměr.
Do kastlíku chci vyvrtat díru (prům cca 8 - 10mm) v levém zadním rohu směrem dozadu. Tudy vést kabel.
Dotaz č.1: Co je pod (za) kastlíkem? Vletím do něčeho, když mi tam vrták uteče asi tak o 1 - 2 cm?
Dotaz č.2: Dostanu tam kabel aniž bych něco dalšího rozebíral (tapecy pod palubkou atd.), dá se tam někudy sáhnout nebo protlačit kus drátu a kabel si na něm vytáhnout? Nebo tam je takovýho bordelu, že to musím rozhodit?
P.S. Obrázky napoví. (Garny, Martine RS ... a spol.)
Děkuji předem a fundovaným poradcům zůstávám zauzlován -_-
Dúfam, že sa mýlim, ale ty chceš vŕtať do toho kastlíku priamo v aute???? Veď ho vyber, urob dieru akú chceš a kde chceš, potom pritiahni kábel (ideálne zo strany spolujazdca, odkladacia schránka sa ľahko demontuje).
Někam jsem sem dával fotky toho kaslíku, jak vypadá zdruhé strany.Kde jsou ty cvočky za které to drží.
Souhlas s diamantem.nesmysl vrtat aniž bys to sundal.
Do toho kastliku jsem chtel schovat GPSku (TomToma 700 s pomoci jeho rozsirujiciho autokitu), uz jsem tady o tom take psal, nenapadlo Te to take nahodou ? ;)
Taky jsem o tom přemýšlel.Nějak takto jsem si to představoval.
No..... dopadlo to takto.
No tak v autě né, no. Pokud tam nic pod tím není, tak by se přece nic nestalo - ale AKCEPTUJI - v autě ne.
Chtěl jsem si ušetřit práci, píchnout díru, strčit tvrdej drát a protáhnout to svoje skrz.. Půjde to dolů.
Fan!s - najdi fotky prosím tě. Dík.
omicron - ne, navigaci mám na cucfleku u A sloupku, protože ji střídáme v autech. Jde o něco z jiného soudku.
Fan!s - ja to chcem poriešiť tak, ako na tvojom prvom obrázku. Ale zatiaľ nestíham, tak mám PDA na prísavke na skle. U nás to nie je zakázané. Ale možno neskôr ten držiak prerobím dole do kastlíka. Ale tak či onak, káble urobím na mieru (teda len napájanie) a bude sa to zapájať priamo do konektora na boku kastlíka.
DUsoft - Nexusa nechcem, má dosť malú životnosť. Hlavne vo väčších mestách.
Fotky nemohu najít,ale ještě se podívám.
DUsoft - dík za fotky. Škoda, že tam nie je detail toho držiaku v OII zozadu.
-_-
Fan!s - fotky se našly? Nebo nenašli rádcové?
Jestli ti pomohou tyhle ty:
další
další
no a poslední,víc nemám
taky sem tam chtel dat GO700 pres carkit, do kastliku se to ale nevejde, tak sem to nakonec navrtal na ten kastlik...
Na predošlých fotkách je to rozkúskované, tak pridám aj foto celku. Práve včera som ten kastlík zo zvedavosti vybral (bez použitia nástrojov, len rukami :D ). Rozmýšľal som, kam umiestnim konektor pre nabíjanie PDA. Ja ale chcem zabudovať pod prístrojovku celú nabíjačku a na bok kastlíka vyvediem už len nejaký maličký okrúhly konektor na tých 5V, čo idú k PDA. Takže mi bude stačiť od konektora k PDA 20 cm káblik.
Problém je ale v tom, že som premiestnil držiak s prísavkou naľavo od volantu a páči sa mi to tam, Tak som kastlík hneď aj vrátil na pôvodné miesto a môžem rozmýšľať, kam ten malý konektor umiestnim teraz.
A ešte musím nejako poriešiť vypínanie tej zabudovanej nabíjačky. Asi dám niekam tlačidlo a po jeho stlačení ostane nabíjačka pod napätím až do vypnutia zapaľovania (alebo ešte lepšie do uzamknutia auta alarmom). Stačí jedno malinkaté relé.
Tak to jste mě potěšili chlapci zlatí, nejvíc Diamant, že to jde holýma rukama (opravdu?).
D Ě K U J I !!! -_-
Do toho kastlíku se to pro GeoSat navigace prodává hotový:
http://www.navigacegps.cz/w3download/download.aspx?file=22
Já tam potřebuji dostat ovládací panel a displej TRX.
Můžete sem prosím hodit odkaz na ten držák do kastlíku O2? Nemohu ho na jejich eshopu najít..
Na jejich e-shopu není, musíš zavolat, ale pan Štádler je takový (zdá se mi ješitný), takže nevím, jestli uspěješ, pokud jsi navigaci nekoupil u nich.
Asi pozdě,ale fotky jsou tady.
Skoda
No vážne, rukami. Len tak z hecu som to začal ťahať k sebe a uvolnili sa úchytky, čo držia kastlík po stranách. Na každej strane je asi v strede jeden. Tak som tam začal strkať prsty na jednej strane a posúval som sa k prednej časti. V prednej časti pod výduchmi sú 3 úchyty. Postupne som ich vycvakol (ideálne je v tejto fáze tlačiť schránku smerom od seba, t.j. k oknu) a schránka už išla vykopiť hore a vybrať. Zadnú stranu nemá zmysel ani páčiť nástrojom, lebo tam schránka (resp. mechanizmus veka) prečnieva. Zadok musí von nakoniec. A tie úchytky sú pomerne mohutné, takže sa ani nepolámu. Viď foto.
