Publikováno Listopad 15, 201113 r Chystám se před zimou pro jistotu nabít baterku, při jejím vytahování jsem ale narazil, je dole přidělaná 13kou šroubem, poprvé jsem na to neměl správně dlouhý klíč, teď už ho mám, chci se jen zeptat jestli není na odšroubování šroubu nějaký fígl? Mám obavu aby mi při odšroubování následně nespadnul někam do motoru odkud bych ho vzhledem k přístupu už asi nikdy nevyndal, takže otázka zní jak na to?
Listopad 15, 201113 r Do oříšku si dej trochu dětský pastelíny a šroub zůstane v ořechu, ale opatrnosti je vždy zapotřebí!
Prosinec 11, 201113 r pry dojde k vymazabni elektronickych pameti ABS,prevodovka a je nutne opet naprogramovat stahovani oken dle manualu JAK NA TO...??????....
Prosinec 11, 201113 r oranžová kontrolka volantu ti zhasne,ak pôjdeš viac ako 20km/h a okná jednoducho cez ovládanie v interiéri stiahneš na doraz a potom ich zase vytiahneš nahor a bude ti to fungovať
Prosinec 11, 201113 r ma cenu dobijet baterku,kdyz mam auto asi 2.roky koupene a v ni puvodni baterku??
Prosinec 11, 201113 r Za dobití nic nedáš. Ale jestli s tím autem jezdíš pravidelně tak se dobíjí samo.
Prosinec 11, 201113 r Dobíjením prodloužíš životnost baterie a pokud se na ni potřebuješ spolehnout tak je péči o ni důležitá a co se má dělat dle manuálu je v manuálu
Prosinec 11, 201113 r Chtel bych se zeptat,kdyz odpojim baterku co se stane s navi.Nexus,budu muset zadat kod? diky
