MASH Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Ahoj, snažil jsem se zde hledat, ale nenašel.... proto prosím zkušené o radu Zřejmě (tedy doufám, že jen) kvůli uvolněné matce na páskové pojistce 110A se mi asi díky přechoďáku totálně vytavila krabička s názvem: "Nosič pojistek" umístěná na baterii a to vč. horní krytky. Symptomy byly: Vybití baterie za jízdy, což mělo za následek rozsvícení kontrolky airbagů, ABS, intenzita podsvětlení palubky byla asi třetinová... a pak "konec". Drážka pro pojistku je už na jedné straně v takovém stavu, že tam pojistka pořádně nedrží a matka na červeném VN kabelu nejde dobře dotáhnout, takže po chvíli se zase uvolní a hřeje. Dlouho jsem prohledával net, než jsem zjistil o jaký komponent vlastně jde. Bohužel si nejsem jist na 100%. Pravděpodobně se jedná o: http://www.skoda-dil...ah-octavia.html A kryt by měl být č. 1J0937555 Jenže jsou tam nějaké rozdíly ve značení pro 40Ah, 70Ah a 80Ah baterii. Sám mám tuším 65Ah. Jsou ty rozdíly nějak zásadní (liší se rozměry a nebo jen sílou pojistek?). Dále mě na tom ceníku překvapil rozdíl mezi originálem a Čínou. Sám nepatřím mezi milovníky té čínské kvalitky, ale zde si myslím, že snad soudruzi z Číny nic pokazit nemohli a za kousek plastu se mi zrovna 1300Kč dávat nechce. Jaký na to máte názor? Velmi děkuji za odpovědi. Citovat
PROCHY603 Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 (editace) Zaklad je napisat ake mas auto. BENZIN??? DIESEL?? ROK VYROBY?? Nosic poistiek mas na vrakovisku plno za par kacek a mas to original diel. Samotna vymena toho nosicu poistiek ti nepomoze . Porucha sa neodstrani.Chyba je v kabli - lisovacie ocka . Editováno: 20. Listopad 2011, autor: PROCHY603 Citovat
MASH Vloženo 20. Listopad 2011 Autor Vloženo 20. Listopad 2011 Díky za odpověď. Zkusím se tedy pozeptat někde na vrakovišti. To nalisované očko na kabelu mi příjde mechanicky celkem v pořádku - pevně tam drží. Jen ten spodek pod matkou je trošinku zkorodovanej (očouzenej - asi od toho přechoďáku), ale očistil jsem jemným smirkem a kontaktolem. Volnej mi spíš příjde ten spodní šroub, kterej vychází právě z toho "nosiče pojistek". Navíc je to tam kolem něho celé vytavené. Jinak, kdyby bylo potřeba měnit i to očko, tak jsem asi v háji, protože ten kabel je celkem krátkej a vede někam do motoru. Jo a není červenej, jak jsem psal, ale černej. Omlouvám se, myslel jsem, že údaj o autě je vidět automaticky v podpisu. Mám Octaviu, 2.0 benzín, rv. 2001. Citovat
Jikra Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Je to kabel od alternátoru pokud je to nutné tak se nechá osvobodit a kousek povytáhnout. Tohle je problém spousty starejch aut které přestanou jezdit na pravidelnej servis. jedním z bodů servisní prohlidky je právě kontrola dotažení pojistek, asi ví proč to tam píšou .... Přes ten spoj tam může téct podle výbavy až 90 A sebemenší přechoďák má za následek velké teplo a následné tavení plastu.... nechá se to celé rozebrat vyčistit a sešroubovat, utáhnout, ale pokud jsi v stadiu že máš propálenou díru nezbývá než vyměnit a pravidelně dotahovat Citovat
PROCHY603 Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Ake mas auto je vidiet aj v popise ale je lepsie ked napises aj do temy o ake auto sa jedna hned sa lepsie davaju rady a napady. Oprava -vymena nalisovaneho ocka na kabli co ide do poistkoveho boxu je tu na fore komplet NAVOD treba pohladat. Citovat
MASH Vloženo 20. Listopad 2011 Autor Vloženo 20. Listopad 2011 Auto bylo v srpnu na velké servisní prohlídce, takže asi budu reklamovat špatně provedenou kontrolu. Jinak děkuju všem za rady i odpovědi. Citovat
